Beneteau Antares 650., finner ikke ut av krenging - noen forslag?
Fantares
Krenger til styrbord side.
Har noe utstyr montert på styrbord side, men ikke noe som veier så mye at båten skal krengemye av denne vekten.
Kan ikke se at båten tar inn vann og finner ikke ut av krengingen.
Er redd for at båten skal begynne å ta inn vann gjennom lensehullene i akterenden og dermed fylle seg selv.
Tar gjerne forslag på årsak og løsningsforslag.
Er det bare nå den ligger skjevt, eller alltid? Det ser ut til at det kanskje er vind fra babord der du ligger på bildet. Det kan presse overbygget mot styrbord om det er nok vind.
Ting å sjekke:
Hvor er tankene dine (vann/bensin), og er de tomme/fulle?
Den blå tønna, er den full av noe som veier mye?
Hvordan oppfører båten seg om du tar av den lille hjelpemotoren?
Hvor er anker, kjetting og andre ting med litt egenvekt lagret?
Husk at mange små ting til sammen kan bli mye vekt, så selv om du ikke har noen ting som hver for seg er tunge kan det bli mye vekt samlet.
Hei,
Takk for tilbakemelding.
Litt vind der den lå når bildet ble tatt, men faktisk fra styrbord side, noe som i så tilfelle skulle krenge båten motsatt vei.
Båten krenger når den ligger stille og i sakte fart, men har flaps som justeres mens bååten er i plan, så er litt uslikker på dette. Tanker er i midten. Anker og kjetting er ikke tilstede. Hjelpemotoren veier ca 10-15kg og er neppe årsak, men har ikke tatt denne av for å se om det har noe effekt.
Tønna er tom.
På bildet kan det se ut som både puter, bord og sittebenk på akterdekk er fjernet, dette er jo vekt på babord side.
I bunn og grunn er det lite annet å gjøre enn å fjerne vekt på styrbord side, og legge til på babord side, til båten er i balanse. Fortrinnsvis ved å flytte ting som kan flyttes, mot babord.
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Hva skjer om du stiller deg på babord side? Du er tyngre enn hjelpemotoren og et ganske stort batteri. Det burde gi et godt bilde på hvor mye vekt ubalansen utgjør. Det er som du sier, båten er designet sånn, og er det mer enn vekta av motoren og det du vet om, har det kanskje en årsak du bør finne ut av. Om du begynner å kompensere med å flytte vekt er det mulig du kamuflerer et problem.
Har du hatt den fra ny? Har den vært sånn i hele din tid? Endringer?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Krenger den likt fra vår til høst, eller forverrer det seg?
Var interessert i en båt engang som eier sa lå rett i vannet ved sjøsetting, og hadde slagside på høsten. Viste seg at den trakk vann inn i dobbeltskroget i løpet av sesongen, og tørket angivelig ut i løpet av vinteren. Jeg fant en annen båt. Ikke at det hjelper deg… 😊
