emilskj Startet 14.Mai Link til dette innlegget Startet 14.Mai Jeg mistet plutselig strømmen under gange. Det er jo ikke rare el-anlegget knyttet til denne motoren, eneste jeg merket var at kartplotteren gikk i svart. Kartplotteren er koblet direkte på tenningen. Motoren gikk fortsatt som den skulle Vel i havn stoppet jeg motoren og forsøkte å starte på nytt - helt dødt, ikke en gang alarmlyd, slik det skal være når tenningen blir slått på. Med tenningen på starter motoren helt fint manuelt, men leverer fortsatt ikke strøm til kartplotter. Motoren starter også hvis jeg tvangsmater den med 12v styrestrøm direkte inn på startrele Alle sikringer er intakt, men under testing av sikringer, gikk jeg meg på noe interessant. Når 10-amp sikring på ledningen for tenningsstrøm blir fjernet, gir den akkustiske alarmen fra seg et svakt pip som fader ut, dersom tenningen blir slått på. Etter det jeg klarer å måle, er 12v tilførsel til tenningsnøkkel ok, men det kommer hverken tenningsstrøm eller startstrøm ut fra tenningsnøkkel. Samtidig måler jeg kontakt mellom inngående og utgående ledninger når jeg tester tenningen uten at det er strøm tilkoblet. Så da er jeg egentlig like klok. Tips mottas med takk. Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post
emilskj Svart 14.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post
emilskj Svart 15.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai klassisk vaklefeil på multikontakten ut av motoren. Da venter bare endeløse timer med googling for å finne riktig kabelsko som passer i multikontakten Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post
