Råd søkes til kobling av anonym dynamo
Lazyjack
Jeg har kjøpt på Finn en litt dårlig merket dynamo til erstatning for den originale som satt på min 28 hk Yanmar 3GM30F som jeg ødela likeretteren på.
Den nye har ingen D+ og det forvirrer meg litt. Det forvirrer meg også at den blå kabelen på bildet er merket "W" og "Stator voltage" på bildet jeg fant på nett. W er jo normalt uttak til turteller og Stator voltage er jo vanligvis D+. Den er heller ikke merket med BATT (+) men det er nok den terminalen som er godt isolert og som jo er merket BATT på bildet fra nettet. Vedlagt et par bilder av den nye dynamoen pluss et bilde nederst av en lignende som jeg fant på nettet.
Jeg tror det stemmer at D+ er den vertikale delen i T konnektoren (Kontroll lamp), mens toppen av T skal kobles til tenningen (har muligens en sense-funksjon). Det finnes en egen konnektor, men jeg tror det går bra med en vanlige isolerte flatstifter. Det er mulig du må koble til B-  ("Jord") også.
Som J-Å skriver. Denne dynamoen har stort sett samme opplegget som Delco. Du kan bruke vanlige isolerte flatstifer på D+ og ladelampe. Trekker ladelampen lite strøm, må du gasse på litt for at feltmagneten skal slå inn. Batteri minus må kobles (2-polet).
Hulda skrev 27 minutter siden:
Jeg mener tegningen er korrekt.  L (stående i T) skal tilkobles D+ ladelampe og den andre IG(liggende i T) skal til 12V etter tenningsbryter(ny tilkobling?).
Ja, enten er det slik eller omvendt, husker ikke mellom hver gang. Om dynamoen ikke funker, er det bare å koble om.
Problemet med motoren til Hulda er at den bare går og går. Jeg er sjelden bak dynamoen. Det er år mellom hver gang.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
