Trawler 42 Startet 15.Mai Link til dette innlegget Startet 15.Mai Hei båtfolk ! Jeg har et langt vindu på min båt som er gjennomgående fra midtkabin til toalett. Ny madrass i senga denne uke og i dag var den blitt våt. Det viser seg at det lekker i fra vinduet og renner ned langs skottet og siden madrassen lå helt intill, inn i den. På utsiden er det bare en sort ramme i aluminium, ingen skruer å se. På innsiden er det masse skruer rundt i rammen på innsiden. (se bildet) Er det slik at jeg må skru ut alle på innsiden og det vil da komme frem hva som holder ytter rammen på plass ?? Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Goddis77 Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Gjorde jobben på noen vinduer denne vinteren. Av med skruene på innsiden, og av de indre rammene. Bruk skarp kniv på glasset på utsiden, så løsner det kjapt. Fjern gammel butyl, rengjør, og kjør ny runde butyl. Blir tett og fint igjen 🙂 Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 15.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai Goddis77 skrev 36 minutter siden: Gjorde jobben på noen vinduer denne vinteren. Av med skruene på innsiden, og av de indre rammene. Bruk skarp kniv på glasset på utsiden, så løsner det kjapt. Fjern gammel butyl, rengjør, og kjør ny runde butyl. Blir tett og fint igjen 🙂 Men om jeg vil ha ut hele vinduet og rammen for å gjøre rent mellom ramme og skrog ? Fremdeles samme fremgangsmåte ? Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Goddis77 Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Det har ikke jeg prøvd. Var ikke nødvendig hos oss. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 16.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai Takk for svar @Goddis77 Jeg får løsne rammen og se hva som dukker opp bak der. Foreløpig er det forsøk med Capt'n Tolley siden det pøser ned her for tiden. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Goddis77 Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai Det er ikke sikkert lekkasjen er mellom ytterrammen og veggen. Ville tatt ut vinduet og sett hva du finner. Vi fulgte egentlig opplegget til @Chilli Solbris som han har beskrevet når vi gjorde vår jobb. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 16.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai I påvente av oppholdsvær var jeg ombord igjen og la en fuge mellom plexiglasset og rammen utvendig. Brukte svart CT-1 fugemasse. Gikk på innsiden og tørket av alle spor etter vann og satt meg og så på tittekassen. En time senere var det like tørt under vinduet. Nå skal det få være slik til neste gode regnskyll er over, forhåpentligvis er det i orden så lenge. (hmm, emojiene kommer ikke der markøren var) Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Tor Arild Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai Trolig er pakning krympet litt med årene. Ville brukt @Chilli Solbris sin metode. Er trolig bare å åpne, rense og legge på frisk butyl. en stor PS! Om vindu kun har festemidler på innsiden så er det skruene på innsiden som holder også utsiden på plass. Før demontering, så kan det være en god forsikring å tape noen remser gaffateip på tvers over utedelen slik at du slipper å høre det fortvilende plasket når den går i vannet. mvh Tor Arild Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 16.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai Tor Arild skrev 11 minutter siden: Trolig er pakning krympet litt med årene. Ville brukt @Chilli Solbris sin metode. Er trolig bare å åpne, rense og legge på frisk butyl. en stor PS! Om vindu kun har festemidler på innsiden så er det skruene på innsiden som holder også utsiden på plass. Før demontering, så kan det være en god forsikring å tape noen remser gaffateip på tvers over utedelen slik at du slipper å høre det fortvilende plasket når den går i vannet. mvh Tor Arild Pakning var nok krympet litt ja. La litt fugemasse i åpningen der og. Sendte mail til Huseklepp som har laget båten, de bekreftet at om jeg skrur av rammen inne, så kommer jeg til skruer/bolter som holder ytter-rammen imot skroget. Inner rammen er skrudd til skroget og ikke til ytter rammen. Det får sitte slik som nå til vi får en lengre periode med tørrvær, da tar jeg ut og legger i nytt. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
