Pumpe toalett eller elektrisk med kvern,hva er best ?
Pondu_s
Vurderer å bytte toalett i båten . Problemet nå er at det går litt for fort tett når vi bruker pappir. Nå står det pumpetoalett som funker som det skal,men som sakt så tetter det seg. Jeg har plukket allt fra hverandre og sjekket slanger,det er litt urinstein.
Så vil et elektrisk toalett fikse problemet med at det tetter seg ?
Til sist vi bruker riktig type pappir og sanitærveske.
Har ikke erfaring med pumpetoalett, men er veldig fornøyd med elektrisk. Ulempen er litt støy.
Aldri hatt problem med at det tetter seg. Bruker papir som er beregnet på dette, og er "gjerrig" på papiret.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Blouberg skrev 52 minutter siden:
Ja vi bruker også egnet papir og er forsiktig men det tetter seg fort syns jeg . Men et toalett med kvern maler jo opp papiret og det gjør ikke pumpetoalettet. Heldigvis så er det kurrant å få opp,bare en god klunk med mudin og pumpe sånn at vesken kommer til proppen og da løser det seg opp i løpet av noen timer..
Det er sikkert ulemper med kvern også men jeg innbiller meg at det er bedre en pumpe.
Pondu_s skrev 7 minutter siden:
Litt vedlikehold må du regne med på elektrisk. Overhalte et Jabsco QuitFlush i fjord. På den er det reimdrift som bør skiftes i blant.  Bokstavelig talt noe dritt om den ryker
Blouberg skrev 3 minutter siden:
Ja jeg er rørlegger så heldigvis herdet mot dritt jobber.. Er vel egentlig bare to lukter som får meg til å brekke meg og det et lukt fra fettutskiller og en annen lukt som jeg aldri glemmer og det var en på arendal sykehus,reiv avløp som hadde vært påkoblet obduksjonsbord.
Men man ønsker jo å skru minst mulig i ferien.
Har Jabsco pumpetoalett, aldri problem med det. Tror mye ligger i at en sparer på vannet når en spyler ned, for å ikke fylle septik for raskt.  Bruker Lambi papir, og sparer ikke på det heller. Forsøk å pumpe det dobbelte av det du nå gjør, å se om det forandrer seg. Det enkleste er ofte det beste
Ida Marie III skrev 1 minutt siden:
Ja jeg har sagt til ungene at om det er bommelom så må de pumpe godt og så tørke og pumpe godt .. men det er bare det at jeg har å klart å tette det og jeg pumper inn mye vann. Vi klarer ikke å fylle septik på en helg så vi kan sikkert pumpe mer.
Har et TMC elektrisk med kvern og pumpe. Har brukte det i ti år nå uten at det har tettet seg eller hatt andre problemer.
Men er alltid nøye med å spyle lenge nok. Har et oppslag på døra der det bl.a. står: gjør papirarbeidet i flere omganger og spyl godt mellom hver gang. Og til slutt: spyl i minst 5-6 sekunder etter at alt er ute av syne.
Hadde to pumpetoalett i forrige båt. Kun når voksen datter var med kunne det være tendenser til tetting, men instruksen til alle som brukte toalettene var å ikke være for sparsommelig med vannet. Var 117 l bak og 90 l foran, så var nok litt bortskjemte med kapasitet på septik. Var/er vi lenge i uthavn blir det en balanse mellom å skylle godt og å fylle septiken raskere. Har nå elektrisk med ferskvann og kvern. Men hadde ikke hatt noe i mot å fortsatt ha pumpetoalett. Går det tett gjør du noe du ikke burde gjøre.... Datter har forsåvidt greid å lage tilløp til tetting i den nye båten også, så er nok noe hun gjør som ikke vi gjør🙄
Pondu_s skrev for 4 timer siden:
Jeg holder en knapp på manuell pumpe. Har hatt elektrisk pumpe med kvern i en båt tidligere, og den gikk tett. Noe jeg knapt har opplevd med manuell pumpe. Det er to ting å passe på når det gjelder toalett i båt. Det ene er minst mulig urinstein i slanger og jokerventil. Det andre er at det gjelder å pumpe unna litt underveis hvis man gjør store ting i skåla. også hvis man bruker en del (mye?) papir. Viktig å instruere nye gjester om slikt før bruk. Det går litt mere vann i tanken på denne måten, men ikke veldig mye ekstra.
Kan ikke huske siste jeg måtte stake opp dassen.
GeirFrode skrev for 1 time siden:
Ja jeg føler vi bruker mye vann. Hvor mange liter tipper du at du pumper når du har vært på nr 2.
Har aldri hatt noe annet enn Jabsco pumpedass, og det er stort sett problemfritt.
Sikkert 10 år siden sist vi hadde tett dass. Bytt slanger, pass på å ikke ha for skarpe bøyer på utløpet. Unngå 90-graders skarpe albuer.
Bruker kun Lambi papir.
Pumper igjennom ferskvann når vi forlater båten for noen dager, har troen på at det hjelper en del.
Fordelen er at ikke hele havna får med seg hver gang en liten eller større jobb gjøres🙈😅
Pondu_s skrev for 8 timer siden:
He he. Det er nesten et eget rituale å bruke toalett i båt. :rødmer:Jeg tror ikke det går så mye mere vann egentlig. Man må bruke en viss mengde uansett.
Lars Hansen skrev for 7 timer siden:
To gode argumenter det der, ja.
Har elektrisk, har hatt pumpe og annen elektrisk før. Fungerer greit begge deler hos meg. Da jeg fikk nåværende båt med elektrisk, var det dårlig flow ved utpumping, så den fikk to liter med 30%eddik ved avreise. Prøvde å la være å bruke den på turen hjem, men omstendighetene gjorde at den måtte brukes, og gikk tett. For å slippe drittjobben, ble lufting plugget og så forsøkte vi ny utpumping da vi hadde kommet opp i 20+kn(ejektortømming), da forsvant det.
Etter hjemkomst ble slangen koblet fra toalett, og fyllt med edikk i en uke.
Følgende forebygging ser ut til å fungere gjennom 3 båter, +25 år:
Jeg gjentar edikkbehandlingen hvert 2. år..
Skyller alltid med ferskvann før jeg forlater båten.
Fyller tanken med ferskvann helt full et par ganger i året.
Forsiktig papirbruk og bra med vann.
Hos oss var rørstussen inn i ene tanken nesten gjengrodd med urinstein. Jeg fikk fjernet mye av det med en lang rett skrutrekker.
etterpå brukte jeg Transclean 65 https://www.seaside.nu/products/transclean-65?srsltid=AfmBOooVF6UcH41kvSXOC3szYQxD4De8i4B4IgyGqZvIGC_m8FWrOXHr
har ikke sjekket fysisk hvordan det virka, men det var betydelig lettere pumpe etter at dette stoffet (er en syre) virket en god stund.
Urinstein i slanger er lett å fikse. Ta av slangen. Bank den i brygga.
Bitteliten skrev 14 minutter siden:
Det er fosforsyre, og den er vel relativt snill mot plast, gummi, metaller osv.
Dyr i forhold til 35% eddik, spesielt om man er innom Skagen i løpet av sommeren😊
Havelle skrev for 5 timer siden:
Viktig å bruke riktig dopapir.
Aldri hatt problemer med kvalitetspapir som Lambi.
Forsøkt papir kjøpt på Maritim lagd spesielt for båtdo, og en gang kjøpte vi en billigere pakke med papir. De gangene gikk det tett. Med Lambi har vi aldri hatt problemer.
Bruker dere helt ordinær lambi ?
Vi bruker Lambi (og har hatt TMC dass i årtider), men det finnes sikkert andre bra typer papir som er lettoppløselig. Det som er viktig er å unngå billig RESIRKULERT papir. Det spesielle med slikt papir er at fibrene i papiret er korte. For å produsere slikt papir tilsettes det derfor lim som gjør at papiret fester seg i pumper og kvernpumper.
Olevine skrev for 21 timer siden:
Min gamle elektriske TMC begynte å bli litt sliten. Den har sittet i båten siden 1998 og brukte litt tid på tømme skåla. Den ble byttet ut med ny elektrisk TMC, stor modell, som virker perfekt . Spyler og tømmer rask og greit og ingen tilbakeslag ( tett jokerventil)
