Pumpe toalett eller elektrisk med kvern,hva er best ?
Pondu_s
7 hours ago, Lars Hansen said:
Har aldri skjønt meg på at noen vil ta vare på møkka i stedet for å fixe kloakkproblemet. Ingen problemer å skylle ned papiret i doss om alt er i orden...
Helt enig.  Har manuel i min båt, og den var ikke brukt da jeg overtok båten. Funker bra den. ingen lukt og ingen problemer med tetting. Bruker mykt Lambi papir. Er aldri så lenge på tur at det tanken fylles heller da. to til tre voksne brukere som har fått sikkelig innstruks! :ja:
Jeg har hatt båt med manuelt pumpetoalett i 25 år nå, og det har ennå aldri gått tett. De første par årene brukte vi poser til papiret, men det var lite delikat. Etter det har alt gått i skåla, og pumpes ut. Jeg bruker kun papir som er egnet til formålet da, og bruker ofte ferskvann til å skylle med. Så det har nok hjulpet på litt. Men problemer har jeg aldri sett.
Jeg byttet ut den manuelle pumpa med elektrisk konverterings-kit. Fungerer for oss. Men den har stuss på 38mm. Jeg byttet hele septikslangen til 25mm for bedre flow. Måtte da sette inn en overgang rett etter pumpa. Det er viktig å bruke nok vann når man skyller. Må vi tisse på natten så lar vi det stå til morgenen før vi skyller, for bråk blir det. Dette når vi ligger tett i tett i gjestehavner.
Har hatt min andel septikproblemer opp igjennom, men byttet til elektrisk for 7 år siden, og etter det ingen problemer med tett utløp.  Men ungene kvier seg for å trekke ned, for det bråker sånn..
På min Bavaria er septiktanken av plast, og utløpsstussen har godt med gods.  Det gjør åpningen som alt skal ut igjennom, myye mindre enn hva en 38mm slange skulle tilsi.  Kanskje ned mot halvparten, uten at jeg har rotet oppi der med skyvelæret.  Tenker at det gjør noe med oddsen for å få en propp i utløpet, og at noen båter har bedre forutsetninger for å få det til å fungere med pumpetoalett enn andre.
Vi har for det meste brukt det de selger på Maritim og Best Marin. Aqua soft eller liknende. Men i forfjor kjøpte vi Lambi og har brukt det siden da.
Det som er viktig er at det må kunne løses godt opp i vann, og helst litt fort også.
Har som sagt aldri hatt problem med at det tetter seg. Men det er kanskje viktigst å ikke forsøke å spyle ned for mye av gangen.
Olevine skrev for 21 timer siden:
Riv av et ark, legg det i et glass vann og vent et lite minutt. Visp rundt med fingeren. Om papiret løser seg opp til en papirsky så er det gode greier. Resirkulert papir inneholder lim og blir som en tykk gugge.
Selv byttet jeg ut elektriske toaletter med pumpe toaletter på min seilbåt. Hovedgrunn for skiftet er at elektrisk brukte mye vann, derav oftere tømming av septik, noe som satte begrensninger om en ønsket å ligge mer enn 3-4 dager uten å måtte ut å tømme tankene. Elektrisk støyer  en del  ved bruk, noe som var irriterende nattestid.
Har aldri sett behov for å kjøpe spesial toalettpapir. Sørger for å unngå resirkulert papir og har aldri hatt problem igjennom 20 år, både med barn og gjester ombord.
index skrev for 2 timer siden:
Husk at det vannet bør være sjøvann (om en ikke har ferskvansspyling da). Har gjort den testen i doskåla i båten noen ganger. Bruker også Lambi.
Nå har jeg driti i TMC et kvart århundre med én pumpeoverhaling. Ikke rørt elektromotoren. Bortsett fra at hele Norra Bohuslän og Østfold hører at jeg er på dass, helt utmerket.
Sett i et annet perspektiv, de som ikke produserer avfallssoffer og energi har avgått ved døden. Ergo er det at dasspumpen går en indikasjon på at antall døde om bord er begrenset. Derfor ingen grunn til å ringe 113 for omkringliggende.
NB: Må bare legge til. Vestlendinger, og de borti der, driver med noe 'bimmelommer' og noe greier på toalettet. Det gjør ikke jeg. Hvilket kan være grunnen til at TMC'en funker så bra.
Hulda skrev 10 minutter siden:
Her er Hulda på ville veier. Bimmelim og bommelom er nok forbeholdt de kondisjonerte salonger øst for vannskillet og ikke Vestlandet. Her skal vi en tur til Kabelvåg, evt så har vi Raufoss.
Bimmelim og bimmelom er nok muligens et vestligere fenomen ja, og har ført til både det ene og det andre. Her framført av en lokal "storhet", Kristian Valen:fniser: Selv har jeg "Quiet"flush, og er fornøyd med det, både til bimmelim og bommelom, men må jeg kun det første går det helst rett i sjøen😄
Fantino skrev 5 minutter siden:
Her blir du nok torpedert av @Hakkannen.
Blant de kondisjonerte på Østlandet brukes betegnelsene 'urinere' (flytende), 'drite' (presumtivt fast og minimalt bruk av toalettpapir) og blandet: 'diaré'- NB med apostrof på e'en (sprut som kan kreve en halv toalettrull etter en halvtime på poreselensrammen).
Som reservetrønder lurer jeg på hverdan det er på Øvre Singsaker.
Her er dessverre Hakkanen historieløs, Sibbe vokste nok opp med kun en TV-kanal og Vikeke Sæther fra Marienlyst, og jeg er villig til å vedde på at hun foretrakk bommelom fremfor driti. Og Sibbe måtte nok pusle sammen verselinjene innenfor noenlunde dannede rammer. Selv husker jeg veldig godt første gang jeg møtte noen som anvendte uttrykket i det virkelige livet og det var ved besiktigelse av en Nidelv 610 Sport med en slapp AD31 og Lukta-Potti ved sjøflybrygga på Fornebu. Den pedantiske eldre eieren anbefalte å holde seg til Bimmelim 😁
