stiffcreek Startet 16.Mai Link til dette innlegget Startet 16.Mai Hei! Tenkte jeg kunne laste opp noen bilder av det å bytte gass og gir wire på SummerFun (til en Yamaha 9,9/20). Jeg fant basically ingen info om dette, og jeg synes det var litt plunder å finne ut av. Så håper kanskje noen andre finner dette av verdi. (Prisen for to stykk wire var ca. 900,-. Mener på at det var 6 fot som var standardpakke - de som satt på var 7) Først på gass-gir-håndtak-siden. Du må koble av hele den svarte plastgreia som selve kassetten med håndtaket sitter på, for å kunne skru den av: Det er mutre på baksiden. Pila på bildet viser hvor bolten som holder den fast sitter, og de to neste bildene er sikkert selvforklarende. Dette er fra baksiden av den plastgreia - hvor mutrene satt, hvor jeg holder boltene som holdt kasetten fast i hånda. Ganske ufattelig å bruke rust-bart gods her, hva? Så derfor kjøpte jeg følgende som erstatning. De lange skruene var det største problemet, men lo-and-behold, Clas'eren slo til! Sånn ser den ut når du har fått den av (her allerede med de nye wirene på, da): Du skrur av det nederste lokket. Jeg tror IKKE det er lurt å demontere noe videre med mindre du vil ha sykt mye plunder og heft! Disse "hodene" skrur du av fra de gamle wirene, og skrur på de nye. Jeg fikk forklart at du vil skru såpass mye inn at tuppen av wire'en akkurat stikker gjennom hodet, sånn at alle gjengene er i bruk. (Det er på motorsiden du vil regulere for treffe nøyaktig). Så fester du ved å skru til mutteren. Her prøver jeg å poengtere at det er den "ytterste" wiren som er gass-wire, den andre er gir: (Ledningene poppet ut, og den pakningen der var ikke akkurat i best form.) Ferdig montert, klar til å lappes sammen igjen. Jeg tror mer gris er bedre enn for lite: På motorsiden: Her ser man grunnen til at dette ble tvingende nødvendig, sjekk bruddet på gir-wire'en (rett ved bensintanken) - selve hylsa var rustet/knukket tvert av - glad dette ble fanget opp i hagen, og ikke på fjroden: Ta ut splitene. Hvis du gjør dette på fjorden, så .. pass på, de er litt spretne. I tillegg har de SYKT lyst til å ramle NEDI motoren, altså, nedi nedre del av kappen til motoren. Ganske langt nedi. Og det var .. sykt irriterende å få dem opp igjen! Tror jeg skal feste dem med en tråd før jeg popper dem av neste gang. Sånn, da er begge løse: Må skru av dette lokket: Få wire'ene ut. Gass-wire er "kilt" på innsiden av motoren, mens gir-wire er kilt på utsiden med den klemma som tommelen min ca. peker på. Den pakningen var litt plunder og heft, men det gikk greit: Montere på plass de nye: Skru på hodene (som var plukket av de gamle wirene). HER skal det justeres ved å skru mer eller mindre inn på wiren. Det skal være slik at de skal plugge rett på uten å måtte trekke eller dytte overhodet, prøver å illustere med gir-greia her: Her er begge på. Gjerne rikse litt i gass-spaken, og verifiser til at de sitter helt løst når den spaken står i mitden (altså, at du har justert dem skikkelig): På med splintene: Og da var det faktisk ferdig! Det hele var veldig lett og greit når jeg først forstod hvordan alt hang sammen - så håper dette hjelper noen andre! (Et par random bilder til. Hammeren er for å true med når ting gjør seg vanskelige) Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 17.Mai Link til dette innlegget Svart 17.Mai Velkommen til Baatplassen. Meget flott steg-for-steg ser det ut som. Sjelden har vel noen startet karrieren sin på Baatplassen beddre enn dette. Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Hakkannen Svart 17.Mai Link til dette innlegget Svart 17.Mai Gode bilder og beskrivelser😀👍 Godt du fikk skiftet vaieren i tide, greit å ha kontroll på motoren når det står på. Sitér dette innlegget Link to post
2jan Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli Takk, denne beskrivelsen hjalp veldig! Jeg har brukt litt tid i det siste for å skifte wires på min 2018' Summer Fun med Mercury 10. Det var veldig greit å få hjelp av denne tråden, så jeg tenkte jeg kan legge inn noen bilder selv her, siden jeg møtte på noen utfordringer i tillegg til at kontrollboks og motor ikke er helt lik. Først og fremst: Her er bilde av pakken med ny wire som jeg kjøpte to stk av på Garstad for ca 1.100,- tilsammen. Disse passer til den sorte kontrollboksen, ikke til grå type. Gir og gass wire er akkurat samme type. Kontrollboksen min ser litt annerledes ut enn i originalposten. Baksiden består av to deksel, det øverste som holdes på plass av 3 skruer (som en strengt tatt ikke trenger å ta av for å skifte wires) og det nederste som holdes på plass av to skruer, den ene kommer greit ut, den andre satt fast som et lite h... Etter å ha prøvd å løsne den med verktøy på boks og varmebehandling gav jeg opp og boret av hodet. Når jeg skulle ta av dekselet brakk det på midten og er nå delt i to, mer om det i senere bilde. Til slutt fikk hvertfall av dritet og kunne iakta hele mekanikken i sin sanne irrete sjøluft-natur. Her har jeg fjernet gass og gir-wire allerede. Når jeg endelig visste at jeg fikk opp boksen så startet jeg bakfra ved motoren. Igjen så var ikke bildene i originalposten helt treff siden jeg har en Mercury 10HP. Ved å ta ut disse 3 skruene på siden og løfte litt på gummilisten så kommer vi til gjennomføringen. Her er det bare å løsne skruen som holder dekselet på plass og så er wirene klare for å byttes. Her har jeg byttet til de nye wirene, jeg skrudde disse svarte plastsylindrene rundt på gjengene til de matchet samme plassering som på de gamle wirene, tenker det var riktig "tuning". På med dekselet igjen og de 3 skruene så er motorsiden ferdig, fort gjort. Tilbake til kontrollboksen så har jeg her fått på plass girwire og en del ny grease på mekanikken. Herfra var det egentlig bare å få på plass det øverste dekselet igjen (må lines riktig opp for å treffe mekanikk fra dekselet). Så skal gasswire på, den festes med den sorte plastsylinderen i dekselet som i mitt tilfelle ikke har noe skruehull å feste det med lenger i tillegg til at det er halve lengden av hva det var opprinnelig. Mer grease er bedre enn mindre grease. Og til slutt del 2 av dekselet. Jeg kunne nok jobbet mer for å få den kappede skruen ut, men nå var jeg drit lei så smalt det hele bare sammen. Utpå her er det jo en brakett og så presses hele greia inn mot den sorte plastkanalen så jeg tror at det skal holde sammen likevel. Hvis ikke er det nå fort gjort å få det av nå når jeg vet hvor alle skruene er. Sitér dette innlegget Link to post
