stiffcreek Startet 16.Mai Link til dette innlegget Startet 16.Mai Hei! Jeg fikk en ubehagelig overraskelse når vi skulle kjøre båten etter vinteren - rattet var først tregt, så låste det seg totalt. Det viste seg at det var selve "stempelet" som var låst i sylinderen. Når vi koblet av mutteren på styrbord side, så gikk kabelen (hylsa) fram og tilbake helt fint når jeg rattet, så det var tydeligvis selve sylinderen/stempelet som satt fast. Men det satt også helt fast. Vi koblet av motoren - som altså er festet i den linken jeg har ringet rundt her (ser ikke koblingen til motoren, den er akkurat innunder til høyre der). Det som funket, var å bøye den linken ut, slik at man fikk et slags håndtak som man kunne bruke til å "torque" stempelet med. Altså, for å tvinge den til å rotere inni sylinderen. Da løsnet den. Og etter litt rotering fram og tilbake endel ganger, så funket det faktisk. Men for litt mer håp om at det ikke skulle skje igjen, så skrudde vi av mutteren på babor side (den du ser der), og kjørte på med først 5-56 for å .. vel .. "renske litt opp", mens jeg rattet masse fram og tilbake, tørket av, mer 5-56, fram og tilbake, tørket av.. endel ganger. Og så på med så mye gris jeg klarte å få på plass, fram og tilbake, repeat, ei røys ganger til. Styringa var helt topp etter dette. Håper den holder seg fin ut sommeren, og så skal jeg polere det opp knallhardt og kjøre på med så mye gris jeg klarer ved neste vinterkonservering. Sitér dette innlegget Link to post
