Problemer med GPS på Ipad ved bruk av Navionics. Noen som har peiling på sånnt?
-morten-
Hei jeg har null interesse for data og PC. Har hatt en Ipad i sikkert 10 -12 år, men kjøpte en ny Ipad pro 12,9 med stor skjerm.  Jeg får opp båtens posisjon men den beveger seg ikke og får ikke opp noe kurs og hastighet. Mulig det ikke er innebygget GPS på denne men umulig å finne ut. Står noe om at det må være cellulær modell men aner ikke om det er det eller ikke. Trodde automatisk det var GPS innebygget i Ipad Pro 🤪 kjøpte den forrige kun for å ha Navionics på egentlig.
2 minutes ago, bellen said:
Om det er mulig å sette inn sim-kort, så har du cellular-modell, som igjen har GPS-modul. Har du ikke mulighet til å sette inn sim-kort, så har du dessverre ikke GPS heller.
Nei ikke noe simkort nei. Men har ikke simkort i den gamle Ipaden min heller. Går kansje an å kjøpe en ekstern usb-C GPS da. Hvis ikke får jeg bare bruke den gamle da. Da blir den permanent i båten.
-morten- skrev 57 minutter siden:
Kansje denne vil funke?
https://www.garmin.com/nb-NO/p/645104/
Det ser ut som den GPSen skal fungere, ja. Det står på siden du linker til at den støtter iPad.
På generell basis så har Apple gjort ting vanskelig for sine brukere når det gjelder GPS. Kun de modellene som heter noe med «Cellular» har integrert GPS, fordi Apple har integrert GPSen på samme lille kretskort som Cellular-modulen. Man trenger ikke ha et SIM-kort i iPaden, men den må ha Cellular-funksjonaliteten.
En måte å sjekke om iPaden har cellular-funksjonalitet er å åpne Innstillinger. Hvis du har en oppføring som heter «Mobildata» eller «Mobilnett» (eller noe sånt - husker ikke nøyaktig), så har iPaden støtte for cellular og dermed også en integrert GPS. Man kan også se etter åpning til SIM-kort, som @bellen sier.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
ja får prøve en sånn.  Tenkte det var på GPS på Pro etter som det var på min gamle. Men den virker jo helt fint ennå. Har dobbel USB ved førerplassen så ikke noe problem med lading og sånnt
  • 2 uker senere...
8 minutes ago, Pjolter said:
Ipad har i det minste vært slik siden de startet. Cellular : (du kan sette inn simkort) er med GPS.,.  de som ikke har SIMKORT slot har ikke GPS. (Har ikke sjekket de siste modellene Assa) PS. Du trenger ikke simkort for at GPS skal virker, men må ha Cellular versjon
Har bestilt bluetooth gps, så er ikke noe problem, bare trodde Pro hadde det etter som min gamle versjon 3 eller 4 har det innebygget :ja:
Fik Garmin GLO 2 i dag var bare å lade opp og sette på Bluetooth, Nå ble det kursstrek ja, selv om jeg befinner meg langt oppå land da! Hehe :ler:
kommer til å feste den med borrelås i frontruta. Har allerede USB lading ved førerplassen, men varer i 13 timer står det i instruksjonsboka. Veldig liten og enkel sak
