Fenderlisten falt av Viksund 27, hva gjør jeg?
index
Fenderlisten på Viksunden min har vært litt løs i fronten etter en smell i kaien da girvaieren røk. Men på lørdag bestemt den seg for å løsne helt, da jeg oppdaget det hang den kun på en halvmeter akterut. Fenderlisten er 60mm i diameter, en sånn C profil type. Lar det seg gjøre å sette den gamle på igjen mon tro, eller må jeg få tak i en ny? Den gamle er alt for stiv til å kunne kveiles oppi et oljefat for å kokes. Jeg har prøvd å søke etter ny, men finner ingen som har denne dimensjonen. Noen tips?
Ikke nødvendig vis, men du kan også forsiktig bruke gasspistol av typen som brukes til krympeplast for å myke den opp eller hvis det er behov for å strekke den. Har god erfaring med å borre 6mm hull gjennom øvre og nedre del i enden av listen, sette inn en 6mm bolt som du huker jekkestropp i og drar mens du varmer opp listen.
hanto1 skrev for 3 timer siden:
Vil tro lista er glasshard og sprø, det vari hvert fall min dengang jeg hadde columbi ( ca 30 år gammel list.
Min er vel sikkert 50 år nå. Men den virker ikke sprø, bare stiv.
