Kaptein Nagel Startet 18.Mai Link til dette innlegget Startet 18.Mai Vi har en 1959 modell Skilsø 22 med ovennevnte motor. I originalbeskrivelsen vi har opplyses det at den skal ha 2,5 liter SAE 30 olje. Det står imidlertid ingenting om fremgangsmåten for avtapping, rens av filter eller påfylling. Noen som har kjennskap til denne motortypen her? Sitér dette innlegget Link to post
mercury 3.9 Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai Hvis man ikke finner en tappeplugg kan man bruke en oljeskiftepumpe. Oljen fylles sansynligvis på hullet som peilepinnen sitter i, men jeg kjenner ikke til motoren spesifikt. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai Finnes bilde av en Real motor sist i denne tråden. Vet ikke om det er samme motor som du har. Bak på motoren på disse bildene sitter det en messing håndpumpe. Typisk bruk av denne er for å pumpe ut motorolje. Om du ikke har en sånn pumpe kan det være at du finner åpning i det området som er beregnet for utpumping av olje. Kan være stengt med en bolt eller blindplugg. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
