NMEA 2000 Droppkabel Er det jeg trenger?
Milzit
Mulig jeg forstår deg feil. Men tenker du plugge kabel i enden på eksisterende T-stykke, fremfor nytt t-stykke. Om ja vil ikke det fungere. Kabel mellom utstyr(Orca) må inn på et T-stykke. Så må det være ende termineringer i begge ender av busen.
Er det ikke plass til et t-stykke i enden på eksisterende T-stykke, kan du ta bort ende terminering, sette i et kabel og ha t-stykke i andre ende av kabel. Så ende terminering på det t-stykkke.
Husk det også må inn strøm til busen via eget t-stykke.
 ut
Jeg har en NMEA 2000 plug på Simmarine Pico panelet som du ser her. Som nevnt står denne pluggen for nærme T-stykket på CAN pluggen så jeg får ikke på et T-stykke på NMEA 2000 pluggen. Kan jeg ikke ta en dropkabel å plugge inn på NMEA 2000 pluggen  og så inn i Ocra? Det er vel strøm fra panelet som jeg ikke trenger noen  egen strøm inn?
vet ikke hva dette Simmarine Pico er, men du må ha minimum t-stykke til strøm inn på n2k bus, så t-stykke for kabel til Orca og ende terminator i begge ender av bus. Så bus må bestå av min 2 t-stykker, og 3 t-stykker om du skal ha den Simmarine dingsen med på nettverket.  Så må du også ha et t-stykke til plotter om du vil ha denne koblet opp mot Orca.
Men skal du kun bruke Orca Core mot nettbrett, så skal det holde å kun koble strøm til Orca Core. Kom vel med et eget strøm kabel eller?
Men du kan kjøre kabel fra plugg å in på et t-stykke, da den Simmarine er en enhet på nettverket. Samme som kabel fra t-stykke til Orca .
Se tegning fra Blouberg , som viser hvordan n2k bus må bygges opp.
Milzit skrev 43 minutter siden:
Du må montere en dropp kabel på begge kontaktene. Har aldri sett NMEA 2000 T-kontakter koblet rett i utstyrt før,  fungerer elektrisk, men er en stor mekanisk risiko. Et NMEA 2000 nettverk må alltid ha terminering i hver ende og egen strømforsyning.
Simarine er selve intrumentpanelet. Orca kan kobles til  NMEA 2000  eller strøm ja. Men siden båten har  NMEA 2000  nettverk er det bedre å koble den til  NMEA 2000 så den får tilgang til instrumentene.
Men det er jo et NMA2000 backbone på båten, jeg får heller finne et annet sted hvor jeg kan koble denne på enn fra instrumentpanelet der, så jeg bare kan ha en drop kabel ut til Orca Core .
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
