Sleipner93 Startet 18.Mai Link til dette innlegget Startet 18.Mai Flere av vinduene i min 90 talls Halco har lekkasje. Av hva jeg kan se er det aluminiumslister med butylpakning imellom vindu mot list og mot overbygg. Jeg ønsker å prøve å fuge rundt vinduene mot list og rundt list mot overbygg. Er Sikaflex 295UV og Sikaflex 507 primer egnet til dette? Jeg ser at primeren er sort og er redd denne kan trekke inn under maskeringsteip? Jeg ser Biltema også selger primer og marin tetning. Biltema sin primer er derimot transparent og ser for meg dette kan være en fordel om det skulle trekke inn under maskeringsteipen? Noen med erfaring / tips ? Demontering av lister / vindu er uaktuelt før fuging er forsøkt. Har forsøkt å stramme skruer uten hell. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai (redigert) Hadde nylig samme problem, lekasje i pakning mellom vindu (plexiglass) og rammen. På utsiden av rammen, mot skrog viste det seg å være tett. Jeg la da en fuge utvendig med CT-1 sort som dekket pakningen og gikk litt innpå glasset. Var i båten i dag og etter nattens regnskyll var det ennå tørt og fint på innsiden. Å ta ut hele for å skifte ut gammel butyl får bli et prosjekt til en annen anledning. Redigert 18.Mai av Trawler 42 staveleif (see edit history) Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
fjordbikkje Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai Jeg har kjørt på med 25-4710 Biltema Marintetning på kabinvinduene på mitt Fram 690 budsjettprosjekt. Veldig klisjete greier som krever at man har maskering på stell samt tørkepapir og aceton kart for å ta søl fortløpende. Det ble tett, og med godt nok visuelt resultat for meg. Så får vi snakkes om om 3-5 år for å se om det fortsatt er tett :) Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 19.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai @fjordbikkje Benyttet du deg av primeren også ? Sitér dette innlegget Link to post
fjordbikkje Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Sleipner93 skrev for 1 time siden: @fjordbikkje Benyttet du deg av primeren også ? Nei den gikk meg hus forbi. Jeg vasket, støvsugde og rengjorde så godt det gikk med aceton. Hadde nok benyttet primeren nå som jeg har hørt om den. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Du kan bruke Sikaflex 591. Primer hoppet jeg over, men vasket godt med Siliconfjerner fra Jula (sprayboks). Da får du fettfritt underlag. Jeg har gjort dette på en Windy 8000. Du bør "punktlime" listen. Dvs at du vipper lista litt ut, klemmer lim rett på punktvis bortover, men tett nok til at limet møter hverandre. Det holder med å maskere på ramma. Min erfaring er at det var enklere å kutte en rett linje i fugen langs lista. Så skrape av overskytende med vindusskrape. Gjorde dette etter et par dager. Ble helt strøkent. Sitér dette innlegget Link to post
