Mastiff Startet 19.Mai Link til dette innlegget Startet 19.Mai Når fruen kommer tilbake fra ferien hos familien så langt fra Mandal som det går an å komme, er planen at vi skal prøve å fiske litt dypvannsfiske etter brosme og lange ved å ankre opp med 15 kilos Bruce-kopi på 150-180 meter og slenge ned agnede snører med fireball og agnbom i enden. Vi har Hobbyfisher i båten og fisker mye kreps, så å dra opp noen hundre meter med tau med 15 kilo i enden er vårt minste problem, som regel er det snakk om 12 krepseteiner med to åttekilos lodd som trekkes opp. Men vi har veldig liten erfaring med oppankring fra før av, så jeg har noe som sikkert er et totalt nybegynnerspørsmål: Hvis ankeret skulle sette seg fast, bruker man jo en bruddtråd i hullet foran på "skaftet" og har selve hovedfestet i hullet bak, på ankersiden. Det forestår jeg, da kan man trekke fra motsatt vei som ankeret graver seg ned. I vårt tilfelle blir det snakk om 8 millimeter synketau ned til ankeret, det har en bruddstyrke på et drøyt tonn. Hvor kraftig bruddtråd skal man da bruke (hvis det er bruddtråd det heter, mener jeg har hørt det uttrykket en gang)? Det må jo være mulig å røske den over hvis ankeret setter seg fast, og Hobbyfisheren har en maksimalkraft på 150 kilo, men det bør jo være noe mindre enn det. Og hva slags tråd/snor/snøre/tau er det vanlig å bruke til sånt? Jeg ser det fins en variant med å bruke et tau fra øyet foran til øyet bak og så en ring, men jeg er usikker på hvor godt det funker: Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Så lenge du bare skal fiske litt, kan det der fungere. Men til ankring over natta, er det farlig. Hva skjer om vinden snur 180 grader? Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Mastiff Svart 19.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai @S/Y Emma Hvis du mener det med ringen, så er det beregnet på fiske, ja. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Jepp. I utgangspunktet er det der innafor som midlertidig ankring i én retning. Dog vil ringen muligens påvirke vinkelen/hvordan ankeret graver seg fast. Du får prøve å se. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Mastiff Svart 19.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai @S/Y Emma Takk! Så det er da verd å prøve istedenfor bruddtråd? Eller vil du likevel si at bruddtråd er best til sånt bruk også? Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Dersom du vil være helt sikker, kan du feste et separat tau i hullet "bak" på ankeret med en liten blåse i, så kan du hale det opp etter det i tilfelle det sitter fast. Da blir det mindre mikk-makk. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Mastiff Svart 19.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai @S/Y Emma Takk, men jeg er redd det blir mer trøbbel av det når det skal så dypt ned, faren for at tauene surrer seg er nok ganske stor siden båten og blåsa vil drive i samme retning. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Ja, alt har sine fordeler og ulemper. Jeg ville testa ringen først. Har aldri brukt et slikt system selv, for det legger til en usikkerhet. Men i teorien skal det fungere greit. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Mastiff Svart 19.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai @S/Y Emma Takk for det! Da gjør vi et forsøk når fokkeslasken/fruen er tilbake. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Lykke til, og gi gjerne rapport om det fungerte eller ei! Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Mastiff Svart 19.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai @S/Y Emma Det skal jeg! Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Dette med "bruddtråd" er nok en dårlig ide, hvordan skal du kunne dimensjonere en "bruddtråd" riktig? Ankerbøye har jeg brukt en del, men på 25-30 meter. Det er en god del ekstra mekk og skulle det blåse opp kan det være en ekstra utfordring å få opp blåsen på en god måte. Det er svært sjelden at ankeret setter seg fast, og da er det som regel bak en kjetting/ tau/ moring e.l. som ligger på bunnen. Med ditt behov med fisking, såpass store dyp og mest sannsynlig en bunn som først og fremst er slam, og ikke et anker du trenger å stole på holder i kuling hele natten ville jeg heller satset på å ha et anker som ikke koster all verden og som det ikke er en krise om man kutter tau/wire hvis man ikke får opp ankeret. Et annet spørsmål er om du trenger anker i det hele tatt, vil det ikke være like greit å la båten drive og heller jobbe litt aktivit med motoren ev. fiske over større områder? Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Alternativet er med en stor sjakkel som du har liggende i båten og trer på utsiden av kjetting og lar den falle ned med et tau. Så skal sjakkelen være så stor at den kan gå på utsiden av skaftet på kjettingen, og du kan dra det opp motsatt vei. Høres fint og greit ut i teorien, men fungerer kanskje dårlig på 150 meters dyp. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Fiks Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Hva med å bruke en passelig tykk strips rundt tauet og gjennom øyet øverst på ankeret. Setter ankeret seg fast så ryker stripsen og du kan trekke opp ankeret etter øyet i kloenden. Eksempel fra Youtube. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Verdt å merke seg at slike løsninger kun skal brukes til midlertidig ankring under oppsyn. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
abbor Svart 19.Mai Link til dette innlegget Svart 19.Mai Fiks skrev for 2 timer siden: Hva med å bruke en passelig tykk strips rundt tauet og gjennom øyet øverst på ankeret. Setter ankeret seg fast så ryker stripsen og du kan trekke opp ankeret etter øyet i kloenden. Eksempel fra Youtube. Jeg gjør det på tilsvarende måte, bruker flere forholdsvis kraftige strips. Men har ikke erfaring med dette for oppankring på dypt vann. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 12.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli Fikk endelig testet det i dag, og det med glideringen funket ypperlig. Fangsten ble så som så, en hågjel på 160 meters dyp var utbyttet. Og den fikk svømme uti igjen, greit med fisk uten svømmeblære som ikke tar skade av en tur opptil overflaten. Sitér dette innlegget Link to post
