Deler til sjeldent drev - Volvo Penta AQ750
Torsen67
Hei
Spør for en venn (heldigvis). En jeg har blitt kjent med i havna, gikk til innkjøp av en Enes 32 fly for flere år siden. Etter mye oppussing på land, så ble den sjøsatt etter 6-7 år. Resultatet er vann i olja i drevet.
Og vi snakker ikke om hvilke som helst drev. Dette er et drev de færreste har hørt om, ett Volvo Pent 750 drev, koblet opp mot et beist av en V8 diesel fra Detroit. Mellomaksel mellom motor og drev.
Saken er at han trenger en u-profil gummi-tetning i drevet, men innebygget fjær-ring. Den som sitter der er riktig type men for liten. Tidligere eier har så fylt opp resten med noe som ligner tec7. Ikkje bra.
Er det noen som vet om noen som sitter på deler til gammelt Volvo Penta utstyr? Som kanskje har noen deler liggende i skuffer og skap? Eller er de utdødd? Til info så kan jeg nevne at båteier har vært i kontakt med Leif MITS, men han kunne ikke hjelpe.
Men kan det være noen som lager slikt på bestilling? Sikkert et skudd i blinde, men i blant treffer man..
Volvo Penta propell passer AQ750 drev. | FINN-torget
Konstruksjonsmessig en god del bedre med opplagret øvre aksel og skrå stilt drevaksel, men aldri hørt om dette før.  Rekner med dette forlegst har gått ut av produksjon
Torsen67 skrev 34 minutter siden:
Tipper det er umulig å få tak i originale deler til dette drevet. Men lager, tetninger o.l. er det som regel mulig å oppdrive fra andre kilder. Lager er en ting, der blir det brukt mye standardkomponenter. Men når det gjelder tetninger blir det i større grad benyttet custom produkter. En leppetetning som det du refererer til kan være å finne i en standard katalog fra f.eks. Otto Olsen e.l., hvis ikke kan den spesiallages på mål. Sistnevnte er dyrt, men hvis det er eneste utvei for å redde et ellers bra drev kan det være verd det. Hvis jeg var deg (eller han kompisen din for å si det på den måten), ville jeg begynt med å plukke dette fra hverandre og ta nøyaktige mål. Deretter ville jeg tatt en telefon til Mits Hydraulikk i Vestfold. Det finnes spesialfirmer her i Fredrikstad også som løser slike problemer, men de er ekstremt dyre, og hater å få henvendelser fra privatfolk.
16 minutes ago, Bitteliten said:
var i produksjon frem til midten av 70 tallet. ble lagd for komersiel bruk. aldri en suksess.
ut av tråden, men hvorfor ble det ikke noen succsess? hva var det svake pungtet?
Komodo skrev for 18 timer siden:
Kan det være en ide å få laget u-tetning på mål? Mulig prisen er astronomisk da, men gratis å spørre..
https://www.balseal.com/seal-starter-3d/
Red: En annen tanke er om det hadde gått an å få laget en custom hylse/foring som erstatter forsøket med sika og bruke en standard U-tetning som passer på akslingens dimensjon?
Hvis man går denne ruta, sørg for å lage opp en ladning på 10-50stk. Koster antakelig ikke mye mer i sum enn å lage én. Men først: sjekk om det ikke finnes standardtetninger i tommestørrelser. Har litt vondt for å tro at det ble laget spesialstørrelse for en sånn tetning med mindre den har veldig spesielle krav. Det er liksom ikke sånt man gjør med mindre det er strengt nødvendig eller at man har så store volumer at materialkostnaden man sparer på å lage en mellomstørrelse er signifikant.
