for høy bunnlinje med bunnstoff. er det mulig å fjerne med ett pent resultat
larsand
nimbusen er solgt og jakten på ny er i gang. skal se på en  båt til helgen men det ser ut som tidligere eier har smurt hvitt bunnstoff meget høyt over bunnlinjen i baugen. er det mulig å slipe bort dette for å så komme inn gelcoat. eller vil gelcoat bli så ripete at nytt lag gelcoat er eneste mulighet
Er stoffingen gjort etter "boken" med 2komp epoxy, grunning og så bunnstoff, er det nok bare å glemme. Men om det bare er klint rett på?
Selvpolerende bunnstoff pleier å løse seg lett opp med et eller annet oljebasert som white spirit eller kanskje Lynol (om det finnes lenger?). Skal ofte ikke mer til enn litt søling med flytende bonevoks synes jeg. Men som @Lars H. sier det kommer jo an på hva som er gjort under. For min egen del er jeg tilhenger av litt høy linje på bunnstoffet, livet er for kort til å vaske gul stripe/skitt.. Men svart da, ikke hvitt..
Har god erfaring med å fjerne VC17 og svart Micron 350 ved å bruke tynneren som er anbefalt for gjeldende bunnstoff.
Bør fungere med de fleste bunnstoff, litt usikker, men trur eg og gjorde det på Hard Racing bunnstoff og ein gang.
Store billige microfiber kluter fra Biltema
dynkes godt, la kluten ligge på overflaten litt om mulig.
Vaske, vaske.
Bytte fille når den blir mettet med bunnstoffet.
Best å begynne i ein ende og jobbe bortover for tynneren fordamper.
Aceton fungerer dårlig, bl.a. fordi den er for flyktig, men er grei til å gå over med heilt til slutt.
