Rorkalibrering på Garmin GHC 10 autopilot
btt
Hei, noen som kan ha tips når jeg får : rorkalibrering mislykkes på Garmin GHC 10 autopilot.
alt annet er OK og jeg får riktig kalibrering av ror utslag til SB og BB og jeg ser dette på skjerm, det er når jeg skal angi midt posisjonen ut fra info på skjerm dette mislykkes.
noen som har tips ?
Hei, ja har grf 10, retning pil står litt å rister så tror det er feilen , men hvordan få den til å stå stille forstår jeg ikke se video/bilde.
jeg har prøvd å justere på staget også men ingen endring. Det er når pilen står med hvit farge( ikke rød eller grønn) at Start knapp kommer frem og da rister hvite pil .
Er du helt sikker på at ikke styrbord/babord er motsatt?  Det er vel et valg for å bytte om. Om det ikke hjelper, så anbefaler jeg å se etter elektriske støykilder (landstrøm, wifi etc.). Chatgpt har kanskje noen tips også.
Har du en annen rorgiver fra før? Det kan være en løsning å bruke den sammen med GRA10, slik at autopiloten får NMEA2000 rordata?
