Vedlikehold av tredekke på flytebrygger?
Lazyjack
Moderator får flytte denne om den ikke passerer nåløyet her.
Spørsmålet er altså om dere/båtforeningen der dere ligger vedlikeholder det impregnerte tredekket på bryggene? Jeg tenker da på oljing, evt. andre produkter. Vi som har hus med terrasser oljer jo disse år om annet men jeg vet ikke om det kanskje bare er for det estetiske eller om det faktisk forlenger levetiden.
Det hender det blir høytrykkspylt om det blir for sleipt. Ellers ingenting.
Ellers er det vel som det meste av overflatebehandling av tre, at det reduserer levetiden til treverket. Hjemme oljer du for at det skal se pent ut og for å unngå fliser i bare bein, men på flytebrygga har man som regel sko på seg.
Vi har brygger fra Ørsta Stålindustrier.  ingen vits i å olje eller beise.  tar en runde med høytrykkspyler innimellom. Dette råtner ikke om det er sikkelig impregnert.
I båtforeningen vår beiser vi bryggene fra tid til annen. Ikke hvert år, men når de begynner  å bli tørre og stygge i treverket. I fjor leide vi en diger dieseldrevet høytrykksspyler av den profesjonelle sorten av et suge/spylefirma og vasket alle bryggene. Årsaken var at det hadde blitt så mye fuglemøkk og grønske som vi ikke ville male over. Litt av årsaken til det er normalt, men mye av årsaken er at bestanden av gjess har eksplodert.
Jeg synes det gjør seg med rene brygger som beises. Blant annet en fordel for meg etter dykkertur. Da legger jeg utstyret utover brygga og spyler det, ruller sammen drakta etc. Ser imidlertid i andre båtforeninger i distriktet her at dette ikke blir praktisert.
Her kan jeg svare med litt faglig bakgrunn.
Skyll og vask med sjøvann. Det konserverer treet bedre enn noe annet. Saltet bevarer treet. Oljing og beising har ingen annen effekt enn utseende.
Impregnerte terassebord har svært liten fortjeneste så byggevarekjedene tjener penger på å selge overflatebehandling som er tynnet ut med mye billig white spirit.
Treet vil tørke ut i tørre årstider og ta til seg fuktighet når det regner.  Noe olje vil trenge inn men det forsvinner like fort.
Vasking med høytrykksspyler må gjøres med forsiktighet.
Mvh
Chilli Solbris
Det gamle naustet som var på hytta var over 100år. ikke noe maling på. men var under vann på storflo og har stått i sjørokk og saltvann. Var ikke noe råte der.   Saltet hadde preservert treverket, plus at de sikkert var mer nøye med å å plukke ut tømmer når de bygde før
-morten- skrev Just now:
Det gamle naustet som var på hytta var over 100år. ikke noe maling på. men var under vann på storflo og har stått i sjørokk og saltvann. Var ikke noe råte der.   Saltet hadde preservert treverket, plus at de sikkert var mer nøye med å ålukke ut tømmer når de bygde før
Det har du helt rett i!
Mvh
Chilli Solbris
-morten- skrev 17 minutter siden:
Når man skulle bygge naust før i tiden, var det vanlig å feste et lodd i materialene og senke dem ned på noen titalls meters dyp. Det presset saltet inn i treverket, litt som med dagens trykkimpregnering.
index skrev for 5 timer siden:
Slikt har eg aldri høyrt om, og eg tvilar sterkt på at nokon gjorde slik. Tilbdet er det alt for mykje arbeid.
Tvert om. Folk brukte dei matriala dei hadde. Mange stadar var nausta lågt på prioriteringslista.
Ask skrev 1 time siden:
Kjenner ikke til praksisen ved bygging av naust, men å senke material ned i sjøen noen dager, helst på litt dybde for å få et visst trykk, vil gjøre materialen bøyelig. Ble tradisjonelt mye brukt i båtbygging. Gjerne spesielt for klinkerbygde båters del, der bordene vanligvis er noe tynnere, men samtidig har større bredde, enn ved kravellbygging (der steaming/damping oftest var og er mer brukt). Vanntrykket får bordene til å bli riktig "lealause", og kan i mange tilfeller erstatte steaming helt. Saltimpregneringen blir en kjekk bonus.
For salt sin del, i kravellbygde båter var det ikke uvanlig å fylle opp med grovsalt mellom hud og garnering, for impregneringens skyld. Blir også gjort en sjelden gang i dag i museale sammenhenger, sist gang jeg var med på slikt fylte vi opp to tonn med grovsalt mellom hud og garnering i et 53-fots skrog. Støtter tanken om å skylle og vaske tredekket på flytebrygga med saltvann, preserverende mot råte og sopp.
Ask skrev for 4 timer siden:
Folk var ikke redde for å jobbe før i tida. Og metoden med senking på dypt vann er en velkjent metode opp gjennom årene.
Og naustet var en viktig del av levebrødet, slett ikke "bare et naust". Så det gjorde nan skikkelig.
