Turtall på KAD32P
RJB
Jeg har en Laguna 7600, en 25 daycruiser med Volvo Penta KAD32P og DPH drev. Med nåværende propelloppsett makser denne på turtall på ca. 3700rpm (28kts). Jeg har lest at det burde ligge på rundt 3900-4000 på maks med riktig oppsett, og at jeg da burde greie å trekke litt ekstra fart ut av båten.
Hva tenker de erfarne og kyndige?
Motoren har det litt bedre med en lettere propell men sjekk turteller og at båten gjør den farten den skal i forhold til motor. Helt normalt at båter mister litt fart og motor belastingen øker. En 5% lettere stigning vil gjøre det bedre. Om du får noen ekstra hk ut er nok knapt merkbart. 5% mere effekt gir et par prosent mere fart
Et hakk på propellstørrelsen mener jeg er ca 200 rpm på DP-E med dieselmotor. Sikkert noen som kan bekrefte/avkrefte. Du kan gjerne finne noen brukte du får prøvd på båten før kjøp, evt kan selge videre om mislykket. Men ville også sjekket om turbotrykk er iht spec først.
