Mangler turtall, råd om propellvalg og evt konsekvenser
Havelle
Med full tank, men ellers ganske lett båt, kommer motoren kun opp i ca. 5150 rpm. Selv om den trimmes eller alle kunstens regler.
anbefalt maks er 5750, med intervall fra 5500 til 6000. Mistenker propellen er feil, det er ingen groer, motor virker helt normal og har akkurat vært på en større service (var omtrent samme rpm i fjor høst) og båten når det selger var toppfart.
Vet ikke noe om propell, hverken type eller stigning (annet enn fireblads stål), men skal sjekke i ved første anledning.
Kan lite om påhengsmotorer. Hva er konsekvensene hvis vi ikke bytter, eventuelt venter til etter sesongen?
Båten oppfører seg egentlig helt fint, når en grei toppfart (ca. 37,5 knop med full tank) og er veldig rask opp i plan selv med stappfull tank og en del vekt.
Men er det konsekvenser for motor eller forbruk? Eller kan vi vente til sesongen er ferdig og se om vi får en propell på billigsalg? Og er propell noe som er greit å kjøpe og selge brukt? Vil noen evt være interessert i et innbytte?
Har en Cap Camarat 7.5 med en Evinrude G2 200 HO motor.
