Hvordan rengjøre veldig gul gelcoat på akterdekket
fritidsfiskeren
Saltsyre får du kjøpt på en hvilken som helst malerforetning. Fås som regel i 33% oppløsning. Oksalsyre har jeg ikke brukt men har som sagt god erfaring med saltsyre.
Kanskje litt vanskelig å se men du kan se tydelig forskjell på hvor det har vert smørt syre og ikke på min båt her.
Ja, dekket kan spyles så mye jeg vil. Vil helst få det ordnet før jeg polerer på utsiden, så jeg ikke fjerner voks-laget jeg legger på.
Oksalsyre ser det kanskje ut til at jeg må bestille, så mulig jeg svinger innom malerbutikken og ser om de har saltsyre. Så slipper jeg å vente på postgangen nå i pinsen.
Har noe felgrens liggende, kan gi det også et forsøk forsåvidt.
Takk for hjelpen. Jeg vet ikke helt hva dette har kommet av, men jeg kan forstå at tidligere eier har valgt å legge teppe over, for dette klarer jeg ikke å få bort før sjøsetting.
Har forsøkt saltsyre (30%), både fortynnet med vann og ufortynnet, Jotun Waterline Cleaner, sterke alkaliske vaskemidler, diverse flere merker "waterline cleaners". Begynner å gå tom for kjemikalier nå :ler:
Skal gi rubbing med ullpad/grov pad et forsøk også, men det blir nok etter sjøsettingen. Vurderer å legge nytt teppe/belegg på også, det gamle som var der var ganske morkent nå.
