Lufte diesel filter (water separeter fuel filter) mercury QSD 2.0 hvit 2012
SvelikUtternD68
Hei.
Jeg har byttet diesel filter på min mercury QSD 2.0 hvit 2012 modell. Og planen var å løsne lufte skruen (som beskrevet i manualen) etter montering av filter, mens jeg pumpet på den lille pumpen som sitter ved siden av filteret. Men den lufte skruen kommer man ikke til pga rør og ledninger som er i veien. Har noen et tips på hvordan man kan lufte systemet etter bytte av dieselfilter utennom å bruke lufteskruen?
Innbiller meg at denne motoren er har elektrisk fødepumpe og egentlig burde klare å lufte seg på egenhånd. Min VP D3-220 med elektrisk fødepumpe luftes med en knapp på sida av motoren. Et tips, uten garanti, er å fylle opp filter under filterskifte, og slå tenning på/av og en del ganger før startforsøk. Om fødepumpa da går noen sekunder hver gang tenning slås på så er det gjerne håp.
Om det ikke fønker, er det mulig å reroute rør/slanger på et eller annet vis? Temmelig håpløst å ha motor som ikke _kan_ luftes dersom du havner opp i filterskifte på tur?…
Takk for bra svar. Jeg skal fylle opp filteret og prøve å la fødepumpa jobbe noen ganger før jeg starter. Jeg ser de som har hatt båten før meg har løsnet utgående slange (maling er slitt bort fra skruen), altså fra filter til motor, sikkert for å lufte. Men det hjalp ikke meg noe særlig, så prøver tipset ditt.
Det er vel en common rail diesel dette?
Isåfall kan du starte den på startgass så ordner den seg selv.
Men ikke overdriv mengden startgass.
 Får sikkert motbør ved å foreslå å bruke startgass på diesel men CRC sin startgass er godkjent for dieselmotorer.
Så for de som har blitt videre fortalt dette fra generasjon til generasjon mene hva de vil.
Gjør man det så for all del les på boksen og følg det som står der for overdriver man kan det potensielt skade motoren
Da har jeg fått start på den. Jeg skrudde av filteret for å fylle den opp med diesel, og da hadde den fyllt seg nesten helt opp med at jeg har prøvd å starte den flere ganger tidligere. Så det var bare å fylle på 0,5 dl diesel og skru den på igjen også startet den på første forsøk.
