Akterfortøyning - vekt på lodd
Yankee
Jeg skal legge ut akterfortøyning med blåse utenfor brygga mi. Båten som skal fortøyes veier ca 3,5 tonn. Hvor mye vekt må det være på loddet? Hvor tykk kjetting må jeg bruke?
Dette er i en fjord med relativt rolig vann. Tenker bølghøyden maks er ca en meter, men det er endel vind. Har tidligere prøvd med sement i to fiskekasser, men dette holder bare en liten jolle.
Jeg mener å huske fra annen tråd at det kom til ca. 700 kg som minste krav, og at det var bedre å benytte tau, heller enn kjetting, grunnet tæring.
Men andre kommer sikkert med bedre begrunnede svar enn meg her.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Vil vel tro at BUNNFORHOLDENE - fjell / leire / sand - har mest å si (bortsett fra vekt), samt loddets utforming.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Jeg hadde en periode en 22' tresnekkke på svai.
Bunnforholdene var gjørme / sand (helt ideellt)
Her la jeg en jernplate i et dekk, og fyllte på med sement.
Husket til og med å støpe inn ett syrefast "øye" (gammelt 3/4" rør)....
Greit å rulle og håndtere og sugde seg fast som bare fytterakkeren. :smiley:
Et problem med en slik løsning er at tauet (kjettingen) til blåsa blir for kort, slik at
den sammen med vær og vind er med på å løsne festet fra bunnen.
Er det is som er tjukk nok til å bære loddet er det bare å ta det ut på isen der det skal være, vente på våren så er det plasert.
Eller rett og slett støpe loddet i en ramme på isen, og feste tauet inn til land. Så er det bare å vente til isen går... Litt frostmiddel i støpen er sikkert lurt!
Må innrømme at jeg ikke har så mye erfaring med is på sjøen da, denslags er heller uvanlig her...
