Yamaha 9.9HMH lagret i 10 år, hva bør gjøres før den startes?
Riverhome
Ny bensin.
Åpne avtappingskruen i bunnen av forgasseren og pump gjennom litt bensin.
Plasser motoren slik at kjølevannsinntaket er godt under vann.
Da tenker jeg du kan ta en prøvestart, hvis motoren roterer lett og fint. Sjekk kjølevannstråle og evt. varmgang. Om det ser ut til at motoren fungerer, bør du gjerne ta en full service, inkludert bytte av "timing belt".
Riverhome skrev On 23.5.2026 at 15.17:
Takk for svar. Hva tror du det koster for full service?
Som eksempel ga merkeverkstedet et prisoverslag på 3000 i arbeidspenger for bytte av registerreim på en Suzuki 9,9 hk firetakter. Da regnet de halvannen til to timers arbeid inkludert testkjøring. Skal verkstedet rense forgasser, skifte girolje, smøre opp smørepunkter og annet som jeg regner med inngår i en full service går det nok minst samme tiden, vil jeg tro. Så kommer deler og verkstedsmateriell i tillegg.
Det blir fort penger av det. Den gode nyheten er at på små påhengere er det svært mye du kan gjøre selv, hvis du har holdt i skrujern og fastnøkler før😊
Registerreim har jeg byttet selv en gang. Da fikk jeg fatt i servicemanual, som var helt nødvendig for forståelsen for min del.
