Smyg1 Startet 23.Mai Link til dette innlegget Startet 23.Mai Hei, Det ser ut som vi har fått et problem med ladingen fra dynamo. Split på bilde under lyser blått på kun startbatteri, forbruk lades ikke. Noen som er kjent med dette? Sitér dette innlegget Link to post
NorSiglar Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Hva måler du av spenning på de forskjellige stedene? Har alt av kabler blitt montert på? Felles minus? Sitér dette innlegget Link to post
Smyg1 Svart 23.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai 14,4 på startbatteri, og 12,7 på forbruksbatterier. Det er kun innringet lampe som lyser blått, noe som betyr at kun startbatteriet lades Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Har dette fungert før, og i så tilfelle, har du gjort noen elektriske arbeider på systemet? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Smyg1 Svart 23.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai Ja, dette har fungert tidligere. Har et display som viser spenning, denne har begynt å varsle med pipesignal. Har ikke gjort noen endringer Sitér dette innlegget Link to post
NorSiglar Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Du har lav spennig på start batteri. Kæom jeg husker riktig så kobler den ikke inn lading på forbruks siden før start batteri er kommet seg opp i spenning. Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Dette er vel du ekspert på @Joerg Becker Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Joerg Becker Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Hei. PSR burde lyse også helt nederst. Mål om den får spenning på IGN-ition Feed (4mm rødt) når tenningen settes på. Mål om det finnes MINUS på den lille sorte 4mm kontakten også. Med det skal den begynne å arbeide. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Smyg1 Svart 24.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai Hei! Årsaken var mest sannsynlig lav spenning på startbatteri. Etter en runde på sjøen ser nå alt normalt ut 👍 Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 25.Mai Link til dette innlegget Svart 25.Mai Smyg1 skrev for 17 timer siden: Hei! Årsaken var mest sannsynlig lav spenning på startbatteri. Etter en runde på sjøen ser nå alt normalt ut 👍 Takk for oppdatering. Mja, skeptisk som vanlig. Når det finnes spenning til start, burde det også være plenty for å starte PSR i stand-by. Rekkefølgen er jo slik at spenning på "POS IGN feed" skal -aktivere- PSR, dvs. vekke hjernen; Når den ikke finner inngående (økende) ladespennig på kontakt "Alt in", da skal den vise det på de nederste to LED. Først nederst som "OK", og så blinkende "Stand by" når det ikke skjer noe mer men tenning er "On". Denne blinker også "stand by" en stund når motoren stoppes/ladespenningen forsvinner, og slukner helt når tenningen slås av/"POS ign. feed" ikke får spenning >8,5V. LED "Starter Battery online" vil komme opp uansett ved oppstart, for "Start Batt" er tilkoblet dynamo, konstant, med unntak når PSR finner overspenning >17,5VDC på "Start Batt". Så, det kan jo hende at din PSR bare hang seg opp, som dessuten ikker er farlig for dynamoen siden det finnes tiltak i PSR også for tilfellet at den ikke kan arbeide (f.eks. hjernedød etter kortslutninger eller lynnedslag). Men med disse tankene i bakhodet ville jeg uansett gå på jakt etter andre feilkilder. Løse eller slitne kontakter f.eks. kan ødelegge en båttur, og annet. ... bare for å lufte tankene her. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
