Sterling Split lader kun startbatteri, og ikke forbruk
Smyg1
Har dette fungert før, og i så tilfelle, har du gjort noen elektriske arbeider på systemet?
Hei.
PSR burde lyse også helt nederst.
Mål om den får spenning på IGN-ition Feed (4mm rødt) når tenningen settes på.
Mål om det finnes MINUS på den lille sorte 4mm kontakten også.
Med det skal den begynne å arbeide.
:vi_sees:
Jørg
Smyg1 skrev for 17 timer siden:
Hei! Årsaken var mest sannsynlig lav spenning på startbatteri. Etter en runde på sjøen ser nå alt normalt ut 👍
Takk for oppdatering.
Mja, skeptisk som vanlig.
Når det finnes spenning til start, burde det også være plenty for å starte PSR i stand-by.
Rekkefølgen er jo slik at spenning på "POS IGN feed" skal -aktivere- PSR, dvs. vekke hjernen;
Når den ikke finner inngående (økende) ladespennig på kontakt "Alt in",
da skal den vise det på de nederste to LED.
Først nederst som "OK", og så blinkende "Stand by" når det ikke skjer noe mer men tenning er "On".
Denne blinker også "stand by" en stund når motoren stoppes/ladespenningen forsvinner,
og slukner helt når tenningen slås av/"POS ign. feed" ikke får spenning >8,5V.
LED "Starter Battery online" vil komme opp uansett ved oppstart, for "Start Batt" er tilkoblet dynamo,
konstant, med unntak når PSR finner overspenning >17,5VDC på "Start Batt".
Så, det kan jo hende at din PSR bare hang seg opp,
som dessuten ikker er farlig for dynamoen siden det finnes tiltak i PSR også for
tilfellet at den ikke kan arbeide (f.eks. hjernedød etter kortslutninger eller lynnedslag).
Men med disse tankene i bakhodet ville jeg uansett gå på jakt etter andre feilkilder.
Løse eller slitne kontakter f.eks. kan ødelegge en båttur, og annet.
... bare for å lufte tankene her.
:fisker:
Jørg
