haakonschj Startet 23.Mai Link til dette innlegget Startet 23.Mai Etter vinterlagring såg eg ein 15*15cm oljeflekk under på gulvet. Når eg tilta motoren opp seiv det ut olje frå dreneringsholet. Skifta olje 2mnd før eg tok den på land. Ok oljenivå då. Nokon tankar om årsak og kor eg burde starte. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 24.Mai Link til dette innlegget Svart 24.Mai Har mekket særdeles lite på påhenger selv, men ut fra bildene kan det se ut som om det er vann i olja - eller lyver de? I så fall kunne det gjerne forklare for mye volum?.. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 24.Mai Link til dette innlegget Svart 24.Mai Ser ut som gearolje. Skifta du motorolje eller gearolje? om det lekker motorolje fra stammen er det rart…. Sitér dette innlegget Link to post
