Noen med erfaring med Nordkapp diesel vannvarmer?
Okkaby
Er lei vifte støyen fra dieselvarmeren. Så vurdere å bygge om til vannbåren fremfor luft nu.
Da kan heater enklere sitte i motorrommet, da en en kun trenger hull ut til eksos og de 2 vannslanger, som alt et på plass til berederen som er uten form motorrommet.
Ser da på feks denne https://nord-kapp.com/products/nordkapp™-aqua-gsm-5kw-diesel-gasoline-liquid-water-heater?srsltid=AfmBOoqQfQasHWSHNttwTUphE5v2uZY9nIY4nuzd-4Vt4AqOXdlMJgJf
og så evt 3 stk av disse eller tilsvarende  https://www.maritim.no/eberspacher-defroster-12-vdc-2-kw
Ser for meg det da blir en betydelig støy reduksjon ombord.
Noen som har montert noe sådan?
Jeg innbiller at du må ha en mye større vannvarmer enn luftvarmer for å få samme varmeeffekt i båten. Og den har vel også en forbrenningsvifte som da blir større osv?
Har du prøvd å støyisolere? Min henger rett under dørken i motorrommet foran motorkasse og har ikke spesielle støytiltak som jeg kan se, men har aldri tenkt at støyen fra vifta er plagsom. Mulig det ligger en slik kanal som skal dempe støy på veien. Eneste jeg hører er tikkinga.
Jeg hører knapt om webastoen står på eller ikke, men min er montert i eget stuerom ute under akterdekket, men blir kansje vanskelig på din båttype da motorrom og lagringsrom er midt i båten
Min sitter rett bak rygg i salongen.  Det er i tillegg kanskje kun 70cm fra utløp på varmer til dyse i akterkabinen, og vel 2m slange frem til kabinen fremme. Så dyse i salongen oppe rett under ræva.
Skal jeg flytte den ned i motorrommet, så blir det stort hul til eksos opp, stort hul til varmluft opp, stort hul til luft inn(luft som skal bli varm) Så blir mye store huller og slanger opp. Dette frister lite grunnet motorstøy vil finne veien ut via alle disse slanger, samt det tar mye plass i motorrommet.
Så derfor jeg tenkte vannvarmer kunne være løsningen.
Mener jeg har 80mm slanger til dyser, så er ikke at de er for trange heller. Varmer er jo kun noen få år gammel, å av typen Autoterm fra servitek. Gamle mikuni var det ennå mer støy fra.
Satte nettopp inn en 5kw eberspächer hydronic vannvarmer koblet opp mot vvb,den bråker mere fra eksosen enn 5 kw eberspächer luftvarmeren gjør tilsammen (eksos +varmluftvifte),begge har eksosslange med lyddemper . Men når den trinner ned på effekt er den like stille som luftvarmeren. Vannvarmer er montert i motorrom med eksos ut på badeplattform, mens luftvarmeren er montert i skott i enden av stikkøy med eksos ut i skuteside.
