Scand Baltic 29 - Oppgradering DIY
SondreSolstad
Hei!
Helt i strartgropa av sesongen har vi overtatt en Scand Baltic, så og si nøkkelklar for sesongen.
Alikevell er dette en gammel gammel dame, (‘84) og trenger stell på lik linje med min gamle mormor. Tidligere har jeg enkelt restaurert en Comet 21, som ble en nok så populær tråd her inne på baatplassen, noe som sikkert hadde med datidens alder å gjøre(16).
Nå runder jeg snart 30 år og tiden var inne for å komme seg på sjøen igjen, og denne gangen, noen fot større :) .
Kort fortalt er jeg en utdannet elektriker, som trur han er snekker, rørlegger, flislegger, interørarktitekt, gartner, grunnarbeider og nå båtbygger…
Hverdagen bestå av å skape ting , med krativitet som største verktøy, selvom jeg noen ganger ikke skjønner hva en begir seg ut på.
Nå har en hvertfall begitt seg ut på de maritime snekkeriene igjen, og planen er å gjøre denne båten til min samboer’s og min eget tilflukt sted fra hverdagens kav og mas i sommermånedene.
Vi overtok båt for ca. 1 uke siden, og saga har vært i sving allerede, hvor første prosjektet gikk ut på å lage ny pentry. Den orginale var helt iorden, det handlet rett og slett om utseende, personlig preg og rett og slett byggeglede.
Denne gangen har jeg bygget pentry av brune kryssfiner forskalingsplater, som jeg syntes glei skremmende inn i en båt av denne årsmodellen og med teak dørk.
jeg vedlegger litt bilder av før og etter dagens arbeid, hvor det gjenstår å flytte gassblusset litt mer utover ( for varmen mot trevire) , montere glassplater bak koketopp, nytt lokk, belistning og litt godt med arbeidslys når madammen kokelerer 😊
Håper tråden kan finnes interessant, og selvom vi har planer om å bruke båten så mye som mulig i sommer, blir det alltids litt småtterier av oppgraderinger her og der 🤩
Vi ses!
SondreSolstad
Båt er ingen hobby, men en livsstil!
Sjekk det ut!
https://baatplassen.no/i/topic/99117-prosjekt-comet-21-seksten-aaring/
SondreSolstad skrev On 23.5.2026 at 23.23:
Du skjønner åpenbart hva du holder på med!
Dette blir helt "gull"!
Savner litt mer info om båten, motor, gir, utstyr og annet teknisk. Interessant for oss som har hatt Baltic.
Ser frem til regelmessige oppdateringer av tråden - gode bilder som viser teknikk og detaljer!
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev for 19 timer siden:
Selvfølgelig !
Båten flytter seg ved hjelp av en VP 41a fra 92 , hvor org timeteller viser underkant av 1000 timer, noe jeg er noe mer skeptisk til 😅
Av utstyr i båten har den montert en sleipner bautrøster, vinsj, autopilot og 2x75w solcelleanlegg med victron styring. Det er også byttet fra fettsmurt til oljesmurt pakkboks av forrige eier. Ellers bruker jeg dagene på å lete rundt i skott og dørkplater for å bli mer kjent med båten 👍
Sjekk det ut!
Skeptisk ved timetallet eller motoren? Jeg har en 41a fra '89, som kun lige har rundet 1100 timer, så timetallet er ikke utroværdigt; og jeg har ikke problemer med min 41a, kun kan den ikke lide GTL brændstof, men kræver "rigtig" diesel ... og almindeligt vedligehold, som jeg selv håndterer.
Tillykke med båden ... den bliver du glad for.
SondreSolstad skrev for 1 time siden:
...enig i at det er lite.
Jeg mener disse motorene satt i Volvo F4 ellerF6 liten distribusjonsbil.
Med en snitthastighet på 60 km/t ville en slik bil ha kjørt 60.000 km på 35 år - dog i konstant oppoverbakke.
Det er lite, for å si det mildt.
Som båtmotor blir det 30 timer hvert år. Tja......hvis motoren er oljetett og vanntett, burde den gå mange år til!
Dette var jo - og er - flotte båter, selv om det er såkalt "oppogned-båt". Båten ser forøvrig ut som den er godt holdt.
Vi hadde en -86 på Mjøsa et par år, med en TAMD60c - godt overmotorisert!
Hadde mange fine turer med den!
Opplevde ror-hylse og stevn-lager og innfesting av hylserør som litt kritisk ift lekkasje.
41A sluttet de å produsere i 89. Det ifølge VP sine egne opplysninger, som je fant år tilbake. Så tviler på den er fra 92. Da bør det en 41B, som vel hadde samme varmeveksler som 41A. Nyere fik jo veksler med plast dunk.
Hadde selv en 41, men der var veksler byttet til nye P type.
  • 4 uker senere...
En litt sen oppdatering på det lille sommerprosjektet 😎
Har skjært ut og lagt ny bakplate til pentryen, samt nye skuffefronter, slik at det hele får et likt og gjennomført utseende.
Platene ble skjært ut på likt mål som de eksisterende skuffefrontene, slik at belistningen passet over perfekt. På denne måten var det enkelt å montere de nye frontene.
Gikk på en liten blemme, hvor skuffefronter med nytt listverk, bygde akkurat litt for meget. Dette gjorde av frontene traff hverandre når skuffene ble satt på plass. Løste det ved å skjære skuffehullene litt ned, slik at de passet med 1mm mellomrom 😅 Mulig jeg endrer litt på dette til vinteren igjen.
Uansett, slik ble resultatet 😎 :
Nytt lokk over kummen:
Også legger vi på en elektrikers touch :
Ps : Må endre litt på hengsler her, for den ytterste har blitt noe for trang , men det er iorden nå 👍
Til slutt legger jeg ved et stemningsbilde fra en flott helg vi hadde på «Lille Fluer» .
Sjekk det ut!
