Bergen780 Startet 23.Mai Link til dette innlegget Startet 23.Mai Har nylig montert en JP 1852 Dieselvarmer fra Eurofritid. Skjønner meg ikke helt på innstillingene - den kan kjøres enten på termostat eller på forhåndsinnstilte program. På forhåndsinnstilt program så kjører den full guffe en stund, så av, så litt mer full guff så av. På termostat så får jeg den ikke til å gi full gass selv om den selv sier at det er 22 grader i båten (som i seg selv ikke er rett, det var mer 17-18), og jeg setter den på 35 som er maks. Da driver den bare å lunker litt og jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få den til å gi mer gass. Noen som har erfaring her? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 24.Mai Link til dette innlegget Svart 24.Mai Kjenner ikke varmeren men kan det være at den ikke får ‘puste’ lett nok? Kan feks prøve å kople av slanger og se om den oppfører seg annerledes da Sitér dette innlegget Link to post
Bergen780 Svart 24.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai Hei, det kan jeg prøve, har bare gjenbrukt det som var fra før på min eldre D5 Eber så burde ikke være noe problem egentlig, det som jeg synes er rart er at den åpenbart ikke har noe problem med å kjøre på full gass og gir god varme, men så blir det bare en kort stund så trinner den seg ned Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 24.Mai Link til dette innlegget Svart 24.Mai Kjenner som sagt ikke typen men har vært borti et par andre som oppfører seg på den måten fordi det er for langt bort til første uttak/for mye motstand rett og slett. Antar det er en eller annen temp sensor i luft-luft varmeveksler eller noe slikt som slår inn når det blir litt for varmt. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen780 Svart 25.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai Ja, godt mulig det er noe der, jeg får prøve å koble av og se. Blir jo litt ubrukelig hvis den ikke tåler å ha noe særlig med kanaler rundt i en båt 😅 Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 25.Mai Link til dette innlegget Svart 25.Mai Ja, kan være litt kilent et der av og til. Vanskelig å få mye varmluft til de andre uttakene når første uttak må være så nær. Enkelte sette jo inn inline-vifter i de lengste kanalene for å jevne ut litt. Pass også på at den puster lett på sugesida. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen780 Svart 25.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai Ja, har som nevnt bare gjenbrukt det som den gamle eberen brukte, så har tenkt at det burde vært tilstrekkelig men den er kanskje mindre kresen. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen780 Svart 28.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai Du hadde nok rett her @Fantino, det hadde med pusten å gjøre i den forstand at utløpet hadde hoppet av og dermed ble luften i rommet varmeren bor i så varmt at den nok bare har beskyttet seg selv :) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 28.Mai Link til dette innlegget Svart 28.Mai Ah, deilig å finne en så enkel løsning! Sitér dette innlegget Link to post
Bergen780 Svart 28.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai Absolutt, man tenker fort det verste 😅 Sitér dette innlegget Link to post
