JP Dieselvarmer innstillinger
Bergen780
Har nylig montert en JP 1852 Dieselvarmer fra Eurofritid. Skjønner meg ikke helt på innstillingene - den kan kjøres enten på termostat eller på forhåndsinnstilte program. På forhåndsinnstilt program så kjører den full guffe en stund, så av, så litt mer full guff så av. På termostat så får jeg den ikke til å gi full gass selv om den selv sier at det er 22 grader i båten (som i seg selv ikke er rett, det var mer 17-18), og jeg setter den på 35 som er maks. Da driver den bare å lunker litt og jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få den til å gi mer gass. Noen som har erfaring her?
Hei, det kan jeg prøve, har bare gjenbrukt det som var fra før på min eldre D5 Eber så burde ikke være noe problem egentlig, det som jeg synes er rart er at den åpenbart ikke har noe problem med å kjøre på full gass og gir god varme, men så blir det bare en kort stund så trinner den seg ned
Kjenner som sagt ikke typen men har vært borti et par andre som oppfører seg på den måten fordi det er for langt bort til første uttak/for mye motstand rett og slett. Antar det er en eller annen temp sensor i luft-luft varmeveksler eller noe slikt som slår inn når det blir litt for varmt.
