Dårlig effekt Cat 3126 over 3/4 pådrag
Mavoma
Mekanisk cat 3126 380hk
Ingen økning i effekten fra 3/4 til full gass på stb motor.
Stb motor som går dårligere har mye høyere eksostemp. Ca 70-100 grader.
Har forsøkt å justere på mere diesel, da øker eksostempen men effekten øker ikke.
Begge motorene har relativt nye turboer uten wastegate.
Nye injektorer på den som går godt.
Mykere gange på den som går dårlig, lite banking.
Injektorer, ventiler osv er justert.
Noen som har hatt lignende problemer?
Det kan være flere ting. Mål ladetrykk først. Røyker det om du gir på mere diesel? Er rusning korrekt justert. Timing på dieselpumpe? Ofte årsak til forskjellig lyd. Luft lekkasjer? Tett ladelufkjøler? Gir du på med mere diesel skal den øke ytelse veldig rart når du også ser at eksostemperatur øker.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
