Volvo Penta D4-210 lekker kjølevæske to døgn etter stopp. Hvor kommer det fra?
gixen
Hei,
etter årets vårpuss hadde jeg prøvetur der motorene (2x210 m DPH) ble gode og varme. Som alltid sjekker jeg for lekkasjer etter første testtur, men fant ingenting. Helt tørt under maskinene!
To dager senere fant jeg noen desiliter kjølevæske under den ene maskinen. Jeg klarte ikke å se hvor det kom fra. Kunne det være luftboble etter å ha stått på land over vinteren? Tørket rent.
Kjørte motor varm ved kai, og stoppet. Ingen tegn til lekkasjer. To døgn senere, fremdeles tørt.
Ny tur nå i pinsen. Helt tørt under maskinene før vi gikk. Sjekket også etter ankomst destinasjon, fremdeles tørt. Sjekket igjen før vi skulle hjem i dag, og da lå det igjen noen desiliter kjølevæske under bunnpanna.
Denne gang hadde jeg oljematter under, men det var såpass mye at jeg kunne ikke se hvor det kom fra.
Her er det sikkert mange muligheter, så hvor begynner jeg å lete? Hva sjekker jeg?
Andora skrev 2 minutter siden:
Sjekk ventilene i framkant av motor til vvb hvis den maskinen er tilkoblet vvb,har vært ute for at ventilene kan lekke i selve "akselen"under håndtaket,men da er det vinterstid når båten står I opplag å det er kuldegrader, potte tett sommerstid.
Takk for tips. Dette tror jeg at jeg ville sett på oljematter under, samt at det nok ville vært litt lekkasje hele tiden?
Mulig,jeg observerte 3-4 dråper i kjølen i framkant av motor i vinter,etter litt leting så jeg det hang en dråpe på den ene ventilen. Metallet trekker seg sammen i kulden å utvider seg som kjent i varme å det er tett.(hos meg) Sjekk også slangeklemme inn på ekspansjonstank.
Har etter sist tur klart å finne ut at kjølevæsken må komme fra området rundt turbo et sted og følger blokka med til laveste punkt. Bildene viser området bak veivhusfilter, under turbo.
Vanskelig å si om det er pakning mellom turbo og manifold eller noe annet. Bildene er rotert..
20260525_195537.jpg.c00f5c52eb2c7cfd2ac055dfed21c63a.jpg20260525_195532.jpg.961ea97fcc003a8eca86bfcb9bcb64b3.jpg
Har i kveld satt trykk på systemet. Det rare er at den holder på trykket, men slipper ut kjølevæske ved pakningen mellom turbo og manifold når trykket slippes opp og nærmer seg null.
Bare å håpe på at det lokale båtverkstedet får tid til å hjelpe meg. Motor må frem eller ut for å fikse dette.
Ble det brukt ny pakning ved montering?
Jeg kan ikke huske å ha hørt/lest om en slik lekasje tidligere. Er spent på hva som er den egentlige årsaken, så fint om du oppdaterer når du vet noe mer.
Begynte å tenke på: Dersom det er tett når motoren går, men begynner å lekke etter at den har stått en stund kan dette ha sammenheng med temperaturendringer og at det er tett så lenge metallet er varmt og utvidet. Kanskje det er tilstrekkelig å etterstramme boltene for at det skal bli tett igjen?
Brigg skrev for 3 timer siden:
Jeg er usikker på om det ble brukt ny pakning, men jeg går ut fra det. Det var et VP verksted som gjorde jobben.
Vi prøvde å etterstramme, men boltene satt godt. Har også tenkt at det har sammenheng med temperaturendringer, men vi satte trykk på kjølesystemet på kald motor, og når den hadde trykk så var det tett. Det begynte å renne når trykket var på vei ned mot 0. Veldig rart, og jeg skjønner det ikke ennå.
Pakningen mellom turbo og manifold har en vulst som skal monteres riktig vei. Kan det være at hvis denne er montert feil vei at det kan trigge en slik lekkasje?
Man skal også være veldig nøye med rengjøring av flater før montering. Kan evnt ujevnheter her feks trigge en lekkasje? Sånn ser det ut på min D6-310 før jeg rengjorde når jeg byttet i fjor.
YouTube: @Northernwake
  • 1 måned senere...
Fasiten her var gåen pakning mellom turbo og manifold. Den er nå byttet. Kjølesystemet er trykktestet med luft, og holder tett. Motor er tilbake i båten og venter på oppstart og prøvekjøring.
Har ikke spekulert noe videre i hvorfor pakningen har røket etter bare noen år.
Viktigste er at båtferie er reddet 🛥️🛥️
Bigdrago skrev On 3.7.2026 at 21.21:
Hva kostet et sånt kalas? Å ta ut en motor kan ikke være billig?
Ca. 40 båtpenger. Det blir jo litt arbeid når drev skal av og motor ut. Samt en del nye pakninger og styr når alt skal skrues sammen igjen. Alt for en pakning til 400 kroner :)
