Glenn23 Startet 24.Mai Link til dette innlegget Startet 24.Mai Hei, kanskje noen som kan hjelpe. Satte ut båten for 6 dager siden. En Windy 22 sport 1986 mod med en mercruiser 5.0 mpi 260hk fra 2005 med bravo 2 drev. hører en lyd, veldig lik viftereims-skrik ved noen tilt posisjoner på drevet. Tilter jeg drevet litt opp eller ned forsvinner lyden. Ved et par tilfeller har jeg kjørt rolig i en posisjon på drevet uten lyd, så har lyden kommet ved gasspådrag og. Så kan jeg gå av gassen, kjøre rolig en stund for så å gi på uten ulyd. men ved å tilte drevet opp og ned i rolig marsj-fart klarte jeg å fremprovosere lyden. prøvde i havna på tomgang og tilte drev opp og ned. Da var det helt stille. litt googling pekte mot gimbal lager eller krysset. Er det noen som har erfaring og kan bekrefte det? til info er det byttet transom på båten for 3 år siden med fabrikkny transom. Den har glatt overflate på utsiden. Det vil vel si at gimbal lageret et vedlikeholdsfri? Det peker kanskje mer i retning at krysset er dårlig? Sitér dette innlegget Link to post
