Spenningsfall til startmotor. Hvor begynner jeg?
PaulS
Yanmar 3JH2-TE
IMG_0161.jpeg.36f9d785aafecebb31607996cb81b601.jpegSe bilde for verdier jeg målte.
kan starte på ulike trinn på hovedbrytern. testet på to av dem med samme resultat
Det er slark mellom s-terminalen og kabelskoen, så det må jeg selvsagt ta først
men det er et ganske stort dropp fra batteriet og også for jordingen
Det er ikke nevneverdig dropp mellom batteripolene og skoene (men jeg bør nok måle på skoen og selve b-terminalen på solenoiden også…)
Likevel starter motoren 8 av 10 ganger
Bilder er synlig nå, er et eller annet fenomen som jeg har sett i mange poster her og andre også har kommentert på. Nok om det!
Så lenge starter slår inn ville jeg ikke tenkt så mye på tenningslåsen. Men jeg sliter med å forstå nøyaktig hvordan du har målt, da jeg er usikker på hva S og B terminal er og forsåvidt også _hvor_ du har målt jord/minus.
Jeg ville startet med å måle mellom start-batteri pluss og innslag på starter, og mellom start-batteri minus og starter gods (mens du ‘kinner’ kjapt), så ser du hvilken side du skal fokusere på ut fra verdiene (evt begge men det er kanskje mindre sannsynlig). Hvis hovedbryter allerede er mistenkt så måler du mellom ‘inn/ut’ på denne. Der bør det ikke være mye spenningsfall i alle fall, max noen tidels V. Jeg har måtte skifte en del hovedbrytere men aldri kabler. Men kabelsko og koplinger må selvsagt være i orden. Antar du allerede har målt spenning mellom batteripoler når du kinner, og mellom starter innslag og starter gods? Hvor mange V forsvinner totalt ‘på veien’?
Fantino skrev 1 time siden:
S-terminal mottar signalstrøm fra tenningslås og B-Terminal mottar strøm direkte fra batteriet. Ikke fått målt alle "varianter" ennå. Får se om jeg får sjekket den også. Ellers er kanskje pluss kabelen/overganger hovedmistenkt nå. Så neste gang jeg er i båten skal jeg gå over og rense ordentlig opp og stramme skikkelig til. Når den har et fall på 1 volt vil også S-terminalen droppe pga av det (den er det jo også litt slark i, samtidig som det ikke går  an å dra  kabelen av terminalen - så brukbart sitter  den jo:))
Skjønner. Kabel til S-terminal er antakelig ikke så kraftig så det kan være naturlig med en del dropp her da innslaget trekker en del strøm.
Mulig jeg misforsto tidligere: er problemet at innslaget ikke alltid ‘slår inn’/bare ‘klikker’? I så fall kan jo tenningslåsen absolutt være synderen. Mange har hjelperele for å ikke kjøre hele strømmen gjennom tenningslåsen. Hvis du ikke har det er det ikke så vanskelig å rigge til. Da kan du bare hente +12V ti hjelpereleet fra B-terminal og la kabel som går til S-terminal styre releet.
Ja, noen ganger kommer det bare et klikk.
fristende med en bypass- løsning, ja. Mulig det er à la det du beskriver, men en mulighet er å koble en startknapp som ligger mellom S-terminal og B- terminal. Og gjerne med sikring. Men litt jobb å trekke kablene på en fornuftig måte
får forsøke å rense koblinger først og se om det bedrer seg
Ok, da er jo sikkert den feite kablingen OK, mens det forsvinner litt på veien til innslaget. Er absolutt ikke usannsynlig med slarkete tenningslås om den er fra 1998. Er ikke mye kabling for å få på plass hjelperele, du henter bare minus fra gods på starter og pluss fra B-terminal, samt fra ledningen som går til S-terminal nå, og fører utgangen av releet til S-terminal. Men du skal ikke se bort fra at litt oppshining av koplinger kan gjøre susen heller.
Jeg hadde også dårlig kontakt i nøkkelbryteren. Jeg satte inn en egen trykkbryter, pluss et startrele. Etter det null problemer.
Jeg skjønner ikke hva 'JORO' er. Det du måler med multimeter er en svært liten strøm (om det er det du gjør). Slik sett forteller det nix om hvor stort tapet er når det går 'mye' strøm. Du kan også med fordel informere om f.eks. tenningslåsen er montert utendørs, etc... Jo mer du informerer, dess bedre svar får du. Uansett, løse forbindelser bør fikses før man går vidre med feilsøkingen.
Når det gjelder spenningstap fra batteri til en forbruker laget jeg for over 20 år siden en oversikt over hvor mange kilder til tap som kan finnes. Dette har jeg lagt frem her på forumet flere ganger, og jeg tror nok at noen og enhver får øynene opp ved å lese det. Eksempelet er fra batteri til varmeapparat, ikke til en starter som her altså.
https://baatplassen.no/i/topic/1507-spenningstap-frem-til-feks-varmeapparat/#comment-15105
Fantino skrev for 9 timer siden:
Ser bare halve bildet - virker som et vanlig problem på BP nå for tida? (Men pleier å dukke opp senere da).
Ikke uvanlig at hovedbryter blir ‘utslitt/utbrent’ og må skiftes. Sjeldnere med selve kablene, med mindre de utsettes for saltvann som ‘kryper inn’.
Hovedbrytern er nok en sannsynlig suspect, ja. Skal se om jeg kan få satt en kabel direkte til starteren fra batterier og se om det blir bedre. Brytern sitter vanskelig til og er usikker på om jeg kommer til og få målt der, men får sjekke det nærmere
Lars H. skrev 29 minutter siden:
Veldig nyttig:)
Jeg håper ingen synes jeg er belærende, men det tåler jeg. Akkurat nå tenker jeg bare båtferie. Imorgen drar vi til båten og på onsdag er vi klar for 3 måneders båtferie på svenskekysten
Lars H. skrev 10 minutter siden:
Høres fantastisk ut. Skal prøve å komme meg til Koster og Strømstad i løpet av sommeren. Båten ligger i Frognerkilen fra i morgen, så langt nok til Sverige i 6 knop..
Man må ikke ha det travelt på sjøen. Vi går max 7 knop, så det tar 7 timer fra Son til Strømstad. Vi snur utenfor Gøteborg.
PaulS skrev for 1 time siden:
Iom at det ser ut til å være selve innslaget som svikter en gang iblant ville jeg konset på tenningslås og strøm til S-terminalen, enten via fiksing av dårlige kontakter eller tenningslås/hjelperelé. At du kan starte i 2 posisjoner antar jeg betyr at du har en bryter med 0, 1, 1+2 og 2? (eller noe lignende)
Fantino skrev 3 minutter siden:
Ja, men spenningsfall generelt kan gi ustabilitet og sporadiske problemer. Til fallet blir for stort
ja, er en slik bryter, men er av en eller annen grunn koblet som 0+1+2+2 :)
PaulS skrev 5 minutter siden:
Ja går nok an å kople de på originalt vis 😄 Uansett, dersom målingen din på B-terminal er under kinning slik jeg oppfattet det så er det bra vil jeg si, er det ubelastet så er det elendig 😄
