NW900, liten vannlekkasje i akterkabin fra regn, reparere og forebygge
Goddis77
NW900 med høy akterkabin og flybridge.
Har en liten lekkasje når det regner som gjør at vannet drypper litt inn i akterkabinen og treffer sengen vi har der.
Ikke vært lett å lokalisere hvor lekkasjen kommer fra, men har fortløpende prøvd å lokalisere og utbedre steder jeg tror det kommer fra.
- Første stedet som er utbedret er skruene som er til venstre for rekkverket. Her er skruene tatt ut, rengjort med aceton, og festet på nytt med Tec7.
- Siste skruen nederst på bildet var løs, så her tok jeg ekstra med Tec7 når jeg strammet til. Mulig denne bør utbedres mer. Ligger vanndråpe oppå skruen, så i mitt hode ville dette sunket ned hvis det var lekkasje her?
- Etter dette har jeg fuget på nytt med Tec7 i randsonen mellom skruene og veggen der. Var kommet sortsopp eller noe der som ikke gikk vekk med vask, så måtte gjøres noe med uansett.
Etter en natt med mye regn har det nå kommet ca 1 liter i bøtten jeg har satt på innsiden. Så tingene er dessverre ikke tett enda.
- Det siste jeg har testet nå er å fuge lett over en skrue som ligger helt nederst på bildet halvveis under en metallist, bare for å se om dette kan være synderen.
Bildet under er noen år gammelt fra da vi ordnet rekkverket der.
Fant også noen gamle bilder fra da platen til rekkverket var av.
Hvis ikke ting er tett nå må jeg nesten av med rekkverket igjen og begynne å inspisere der.
Blir da å rengjøre godt, samt utbedre skruehull for rekkeverket tenker jeg muligens med Epoxy filler eller noe.
Spørsmålet er da på hva jeg bør gjøre for å forebygge lekkasjer igjen. På med Tec7 overalt ved montering, eller finnes det bedre alternativer?
Området har hatt lekkasje før, men ble bedre etter at jeg utbedret fugingen med skruene. Synes den kom tilbake etter at jeg begynte å vaske fugingen inne med veggen. Antok derfor at jeg da hadde laget hull i fugingen, og dermed fuget på nytt.
Slike smålekkasjer er noe dritt.
Under er bilde fra andre rekkverk som viser skruene som er under rekkverket.
NW900 ble bygd i flere moduler, så vår versjon er nok det høye akterdekket lagt oppå formen som er fra opprinnelig design. Dermed litt skruer her og der.
