Miranda II Startet 2.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 2.Februar.2006 Hei, er det noen av dere som kan gi meg noen gode råd når det gjelder valg av "verandateppe" som jeg kan ha på akterdekket under kalesjen. Jeg tenker da på hvor jeg kan få tak i teppe som egner seg til dette formål, kvalitetsforskjeller og generelle tips og råd rundt dette!? Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 2.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2006 ...... på akterdekket under kalesjen. Jeg tenker da på hvor jeg kan få tak i teppe som egner seg til dette formål...fikk nettop prøver fra et firma her borte som heter Toomer and Hayter Ltd. De har tepper som er beregnet for dette, og jeg fikk et par prøver fra dem, selv om jeg ikke spurte etter teppe.... De har noe som heter Newmarket Ribbed Carpet, som fåes i Beige, Dyp Rød (Plum), Blå og Grå .... leveres i 2 M bredde og koster rundt NOK 270 per meter. De sender også til "utlandet" ..... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Skipper Worse Svart 2.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2006 Pass i all fall på hva som er på undersiden. Hangarskibet var anlagt med et blått teppe på akterdekket,dekorativt og fint, lå i ro gjorde det også, men det var ikke lett å holde rent. På ordre fra Hennes Høihellighet Quindebestet ble teppet fjernet og kastet. Det viste seg at den gummierte baksiden, som utvilsomt ga teppet dets vanntålige egenskaper, hadde gått delvis i oppløsning og satt fast som bare f*** i glassfiberdekket. Eneste måten å få restene bort, er med Lynol Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
M/S Bastard Svart 2.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2006 Kan du bruke terrasse plen? Den fåes i blått ihvertfall, og med knupper under (selvdrenerende) Dyr er den heller ikke Sitér dette innlegget Link to post
Kotnes Svart 2.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2006 Stikk på Teppeabo og kjøp teppe beregnet for fortelt til campingvogn. Ikke den tynne typen. Ser ut som vanlig teppe og tørker fort hvis det blir vått da det slipper luft igjennom. Setter seg ikke fast i dørken. Fåes i blått og grått som jeg har sett. Mulig det er flere farger. Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
Sigurd Svart 2.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2006 Vet ikke hvem som produserer det, men jeg bruker typen med små grånne knotter under. Tror du får det hos de fleste teppeforhandlere. Det koster ikke all verden, dessuten pleier jeg å følge med gjennom vinteren når det er salg, eller om de har igjen en liten rest. Er jeg heldig hender det jeg får det til gibort-pris. Skifter en gang i året. Vannet går rett igjennom, og det tørker på et blunk. Du får det i mange farger. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 2.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2006 Teppehandlerne har noe de kaller bil og båttepper. Ligner på de Divemaster beskriver både i pris og utseende. Har hatt et blått et par år nå. Fornøyd med dette, bortsett fra at boss viser så godt. Vil nok velge en annen farge neste gang. Ellers tåler teppet vann. Vannet dreneres lett ut av teppet. Det farger ikke av og kappes til som du ønsker uten at kantene må sys. Du kan sågar klippe det til med en vanlig kjøkkensaks. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Miranda II Svart 2.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2006 Takk for mange gode svar, skal ta en tur till teppehandler for å se på varene de har. Ha en god kveld! Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 3.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2006 Har hørt rykter om at amerikanerene lager mye tepper Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 3.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2006 Vet ikke hvem som produserer det, men jeg bruker typen med små grånne knotter under. Tror du får det hos de fleste teppeforhandlere. Det koster ikke all verden, dessuten pleier jeg å følge med gjennom vinteren når det er salg, eller om de har igjen en liten rest. Er jeg heldig hender det jeg får det til gibort-pris. Skifter en gang i året. Vannet går rett igjennom, og det tørker på et blunk. Du får det i mange farger. DITTO Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
