Ferskismedbåt Startet 25.Mai Link til dette innlegget Startet 25.Mai Hei. Jeg er litt usikker på om jeg må slipe mer på dette gamle bunnstoffet (selvpolerende), eller om det kan males over slik det er nå. Først gang jeg utfører vårøkt på en båt. Spylte grundig med høytrykkspyler etter opptak i fjor høst, og har vasket båten godt med jotun vask for båt nå i vår. Det sitter svært lite løst på dette bunnstoffet, og sliping med 80korn genererer bare fint støv. bør jeg slipe det så det blir jevnt over hele med maskin, eller er den maleklar? Mvh!😊 Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 25.Mai Link til dette innlegget Svart 25.Mai Det er helt greit å bunnstoffe på ruglete underlag. Det tar litt fart/bensin, men funksjonen til bunnstoffet endres ikke. Så spørsmålet er om du vil ha ut "siste rest av kreftene i motoren". Etter noen år så tar mange å tar et røsk for ikke at dety skal blir "for ille" men hva som er for ille er opp til deg ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.Mai Link til dette innlegget Svart 26.Mai Det er antakelig såpass sprøtt at det er bedre å dra det av med skarp malingsskrape (der du runder eggen på kantene for ikke å skjære ned i gelcoat). Går mye raskere enn å slipe. Så slipe jevnt etterpå. Ikke nødvendig men jeg hadde slitt med å se på den overflaten påfølgende år og da er jobben plutselig blitt større igjen. Malingsfjerner fønker sikkert også men skrapa er raskeste vei har jeg erfart. Og så kan du skippe SATS en dag eller to etterpå for det er tungt.. Red: nye blad på skrapa, ikke ta den fra når du malte huset for dutten år siden, da er det lett å miste motet.. Sånn to-hånds er best, for å få lagt litt trykk på der det er nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
