Service på instatrim pumpe?
capehorner
Jeg jar ett «gammalt» instatrim i båten, antar at dette er classic varianten alder tatt i betraktning. Når jeg trykker på bryter panelet skjer det ingen ting :( så tenker å plukke ut enheten for å feilsøke litt. Jeg tenker å ta ut pumpen først og sjekke om motor og magnetventiler fungerer. Noen som har sprengskisser eller noe annet teknisk rundt denne pumpa?
Jeg har lige været igennem en tilsvarende øvelse. Den er nogenlunde nem at arbejde med, kun kan stikket være lidt kringlet at få ud. Den ene magnetventil i min var kortsluttet, og ledningen havde tydeligvis været meget varm (smeltet isolering). Ny ventil fandt jeg hos "Marineparts Finland" https://www.marineparts.eu/en til en rent ud sagt uhyggelig pris!
Google har alt og ved alt ... (også om dig og mig  🤔 )
https://insta-trim.com/heavy-duty-trim-tabs/parts-diagram/
Bare for å verifisere, denne er den blå typen som ble levert med Windyer på 90 tallet. mener at den heter classic
-og regner med at jeg kan montere ut pumpen uten at det har noen konsekvenser på trimpanelene?
Min er blå, javist (jeg har kun vedhæftede nærbillede). Typen blev(/bliver?) brugt i flere forskellige fabrikater.
Jeg kørte trimplanene helt op, fjernede slangerne og demonterede det hele. Man skal demotere slangestudserne for at kunne demontere plastiskallen.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
