Service på instatrim pumpe?
capehorner
Jeg jar ett «gammalt» instatrim i båten, antar at dette er classic varianten alder tatt i betraktning. Når jeg trykker på bryter panelet skjer det ingen ting :( så tenker å plukke ut enheten for å feilsøke litt. Jeg tenker å ta ut pumpen først og sjekke om motor og magnetventiler fungerer. Noen som har sprengskisser eller noe annet teknisk rundt denne pumpa?
Jeg har lige været igennem en tilsvarende øvelse. Den er nogenlunde nem at arbejde med, kun kan stikket være lidt kringlet at få ud. Den ene magnetventil i min var kortsluttet, og ledningen havde tydeligvis været meget varm (smeltet isolering). Ny ventil fandt jeg hos "Marineparts Finland" https://www.marineparts.eu/en til en rent ud sagt uhyggelig pris!
Google har alt og ved alt ... (også om dig og mig  🤔 )
https://insta-trim.com/heavy-duty-trim-tabs/parts-diagram/
