Utbedre sprekk i undervannshus 2018 Suzuki DF150
Burns
Hei, ifm vårpussen oppdaget jeg noe jeg først trodde var en ripe i undervannshuset, men som ved nærmere øyekast ser mer ut som en liten sprekk (se bilde) Etter hva jeg kan se er det kun kosmetisk, og ser ikke ut som den er gjennomgående, men ønsker jo ikke at det utvikler seg. Jeg vurderer om jeg skal borre et lite hull for å stoppe videre utvikling av sprekken, frese ut bittelitt og fylle i litt epoksy metall. Er dette en fornuftig og godkjent løsning for denne sesongen tro? Så får man heller vurdere sveising til høsten etter at båten er tatt opp?
Mvh,
Ståle
Ser på Suzukiforumene at slike sprekker kommer av utsprengt seal i akslingen, så her må det nok sjekkes opp. Om lager og sånnt er gåent.  Om det er bare kosmetisk utvendig har du nok flaks.
Burns skrev for 4 timer siden:
Kosmetiske sprekker er sjelden vare. En sprekk kommer som regel av for høy belastning på materialet, og har en stygg tendens til å vokse. Det er heller ikke tykt gods på dette stedet, så at den ikke er gjennomgående er jeg skeptisk til. Metoden du foreslår går i alle fall ikke jeg god for.
Komodo skrev for 6 timer siden:
Oki, takk for svar. Jeg ble litt overrasket over at noe slikt kunne skje på en såpass ny motor, men da får jeg kanskje se om noen har tid til å sveise.
Hvor mange timer har den gått? har den vært ute på vinteren? har det vært vann i gearoljen?  er gearoljen skiftet hvert år?
-morten- skrev 28 minutter siden:
Motoren har gått 200 timer, stått inne på vinteren (kaldlager). Ikke vært vann i gearolje som er skiftet årlig. Tror denne sprekken må ha kommet ila vinteren, tror jeg ville lagt merke til den da jeg tok service på den i fjor høst.
Karl Norge skrev 13 minutter siden:
Kan det skyldtes mekanisk sammenstøt, at noen har dunket borti propell, aksel eller hus ila vinter. En trykktest kan vise evt lekkasje.
Den står veldig skjermet i et bygg som kun et par stykker beveger seg så har vanskelig for å tro det. Sprekken er langt unna der det begynner å bli kritisk for at ting er tett og det kan begynne å lekke olje. Ser på noen utenlandske forum at det kan være saltavleiringer/korrosjon mellom casing og den ringen som holder propshaften som har forårsaket en ekspansjon i området. Visstnok et «known issue».
Just now, Komodo said:
Har aldri hørt om det problemet der før. Er dette et Suzuki fenomen?
I USA er det nok noen flere brukere enn i bittelille Norge, samt at de fleste har 2 eller tre stykker på hekken.  Vanlig på alle merker det der ja. skyldes 99% slurv i vedlikehold med vannintregning sprengt seal.
-morten- skrev 6 minutter siden:
Relatert til saltvann? Har du fått med deg om det er suksess å sveise opp dette? Må jo få det sånn tålig rundt slik at O-ringen tetter etter sveising og bearbeiding også.
-morten- skrev 13 minutter siden:
Hvis dette skyldes dårlig vedlikehold, hva slags vedlikehold anbefaler, og utfører du Morten, for å unngå at dette skal skje?
Tror det er korosjonen som sprenger ut godset når tettingen ikke fungerer.  Alt går an å sveise med rett utstyr og kompetanse, men først må man jo finne årsaken og bytte ut lager og seal.
Husk at dette ikke sjer ofte i Norge med såppas lite motorer i omløp, men det er alltid viktig å ha vannfast fett på akslingen, bytte pakninger på oljepluggene, samt bytte gearolje hvert år. Hos meg er det også anode i noscone vannintak. korosjon kan ofte være vanskelig å oppdage samt vanskelig å forutse, samt at det også kan være elektiske feil på din båt eller i bryggeanlegget eller i nabobåten.  oftest er korosjon i gearhus et resultat av vanninntregning.  Sunn fornuft og vanlig vedlikehold holder ofte det, men man kan uansett være uheldig.
-morten- skrev 4 minutter siden:
Tror du at vannfast fett på proppell-akselen, ny girolje og pakninger, vil motvirke korrosjon mellom girthus og klemmringen?
Hvis så, så er jo det flott. Jeg kan bare ikke se det har noen sammenheng.
Jeg skjønner at det meste kan sveises. Det jeg var nysgjerrig på var suksessraten for reparasjon av disse skadene. Men det er jo ikke sikkert at det kommer fram på de foraene du har vært og lest, så ikke tenk mer på det. Skjønner jo også at tetningen bør skiftes ut samtidig. Vet ikke med Suzuki, men på Yamaha er det en stor O-ring som tetter for vanninntrengning mellom hub og gearhus. Regner med at der er der problemet ligger, ikke på akseltetningene. Hvis det ikke har vært vann i olja ser jeg derimot ingen grunn til at lagre skal være ødelagt.
-morten- skrev 5 minutter siden:
Mulig vi snakker litt forbi hverandre her nå. Det du nevner er jo normalt vedlikehold. Fett på aksel har ingenting med vanninntrengning å gjøre, det er for at propellen skal løpe lett på aksel ved av- og påmontering. Men tenker du korrosjon og sprenging fra innsiden av gearhuset som følge av vann i gearolja? Jeg ville gjettet på at årsaken var korrosjon i den lille spalten som er mellom gearhus og boss, og inn til den store O-ringen. Når man tilter opp motoren kommer man ikke bort fra at det vil legge seg en skvett med vann under propellen og mot gearhuset. Og der er det altså en spalte mellom hub og gearhus der korrosjon kan begynne å jobbe...
Denne sprengskissen viser undervannshuset til en Yamaha F150, men prinsippet er ganske likt på alle motorer. Noen har denne store mutteren som holder hub-en (24) på plass, andre har en ring som blir skrudd fast med to skruer mot huset slik vi ser på bildene lenger opp i tråden.
Uansett, vi ser at Hub-en er ganske lang, og innenfor den sitter det en stor O-ring som tetter. Tetningen sitter altså ganske langt inn i undervannshuset, ikke ute i enden nærme propellen. For Trådstarter sin del er sprekken i undervannshuset hans langt utenfor tetningen, så her er det ikke gearolje på innsiden. Vann i olja kan således ikke ha forårsaket sprekken.
På det første bildet @-morten- legger ut er det ganske mye korrosjon. Sprekken er lenger enn den hos @Burns, men fremdeles ser det ikke ut som om den går helt tilbake til tetningen. Det er i alle fall ingenting på bildet som tyder på at sprekken har startet framme der det er olje på baksiden, og jobbet seg bakover i retning propellen. Jeg tipper heller at sprekken har begynt bak, og jobbet seg framover. Som man ser på sprengskissen under kan det ligge ganske mye vann i undervannshuset foran propellen når motoren tiltes opp. Etterhvert vil fettet som ble brukt under montering vaskes vekk, og dersom man ligger i veldig salt vann begynner det kjapt å tære. Her er nemlig ikke aluminiumen lakkert...
Det skrives lite om hva som gjøres i ettertid, men komentarene fra de med erfaring sier broken seal som fører til korosjon.  Har aldri opplevd noe sånnt selv på noen av motorene jeg har hatt.  Det jeg ville frem til er at slike sprekker skjelden kommer fra yttre påkjenninger. man ser helt tydelig på de grove tilfellene at koroderinger tyter ut fra sprekkene.
Rekner med de aller fleste bare bytter undervannsdelen, da slikt neppe koster så mye som det gjør i Norge.
Det var et generelt tips, da jeg vet veldig mange ikke gjør det
Karl Norge skrev On 27.5.2026 at 9.24:
Da bør årsaken utbedres først. Ta av låsering, fjern salt/ korrosjon som sprenger, og smør på vannfast fett i anleggsflater mellom ring og hus.
Korrosjon er nok utenfor o_ring. Mye moment så langt ute. Bore i enden av sprekk, slipe, sparkle og lakkere. Problemet finnes igjen på biler. Aluminiumsdeler som spyles med saltlake. God sommer.
https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard/2018/150hp/df-150apl-beginning-vin-15003p-810001/transmission
