Steady, vann i dobbelbunn og propp i drenering?
YamF60
Hei. Har overtatt en 10 fot Steady fra 2006 fra forrige hytteeier. Over litt tid kommer det vann inn i dobbeltbunn. Jeg har tatt av motorfeste for å legge på ny plate og kline godt inn med våtromsilikon? for å sikre at det ikke er der det kommer vann inn i dobbeltbunn.
Er denne båten selvlensende? Det er hull for propp under motorfestet. Når jeg stikker inn fiskestanga der, virker det som jeg kommer langt inni i dobbeltbunn. Synes det virker rart at det skal være en propp i her, men vannet vil jo her renne rett inn i dobbeltbunn?
Dersom båten er selvlensende, hvordan fungerer dette? Det er hull for propp i gulv foran tofte bak, om jeg husker riktig. Igjen, hvordan er det mening at propp skal brukes her? Regnet med at proppen skal være i under bruk, men ute for drenering ved landligge? Men mulig vann herfra bare renner ned i dobbeltbunn?
Hilsen Jens
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
