Sikring til kompressor på 2 x KAD44 ryker, men ikke umiddelbart?
wilma
Kjøpte ny bruktkbåt i fjor, og etter en sommer på fly hvor vi uansett ikke hørte motorene begynte jeg å få mistanke til at kompressorene på begge motorene ikke gikk.
Kontrollerte sikringene til kompressorene, og fant ut at de var gått til begge kompressorene. Byttet sikringer, nullstilte feilminnet (som uansett bare kvitterte med at det ikke forelå noen feil i systemet, men måtte gjennom den prosessen før kompressorene våknet til liv). Tenkte da at tidligere eier hadde satt kompressorene ut av spill med vilje, for de hadde et bruksmønster som passet godt med at lyden var kompressorene var uønsket. Dette var i fjor høst, og de virket også da motorene ble kjørt med ferskvann på land før vinteropplag.
Kontrollerte sikringene i går da jeg synes det har vært litt stille, og begge sikringene var igjen gått. Ganske sikker på at kompressorene virket ved sjøsetting, så en gang mellom sjøsetting og de kanskje 7-8 timene motorene har gått side da har dette skjedd. Noe skjer altså etter at motorene har gått litt, det er ikke slik at sikringene ryker tvert.
Noen som har vært borte i noe lignende? Hva kan jeg sjekke selv? Skal sette i nye sikringer og antar at kompressorene kommer til å henge med en stund, men hvis de etterhvert kutter ut igjen, hva kan være årsaken? Det som kanskje er litt rart er at det skjer på begge motorene, ikke bare den ene. Det er ikke sikkert at sikringene ryker samtidig, det har jeg ikke greid å registrere.
@Hulda Det er flatstiftsikringer, 7,5A. Men ja, båten er 26 år gammel,motorene har gått ca 100 timer / 3 år siden heloverhaling. Meeen, det står jo riktignok ikke noe om kompressorene på fakturaen. Vil jo tro strømtrekket er større enn sikringen siden de etterhvert går, men hva kan forårsake det økte strømtrekket?
Det er ikke usannsynlig at clutchene begynner å bli slitt. Det sitter spoler i hver clutch, når disse slites øker temperaturen i viklingene, som igjen øker motstanden, som igjen øker temperaturen og strømtrekket øker. Det du kan gjøre, om du kommer til, er å måle strømtrekket til clutchene ved kalde motorer, og deretter måle når du har kjørt en periode og alt har blitt varmt, og se om du måler strømtrekk opp mot eller over sikringsverdien.
Clutchene kan byttes separat uten at hele kompressoren må byttes. Jeg mener jeg betalte ca 34.000,- for å få byttet clutcher på to D6 i 2022.
Mest sannsynlig clutchene. Men det er liten justeringsmulighet på de. Må bruke bladsøker der. Justeringen gjøres med å fjerne eller legge til shims i tilfelle. Husker ikke klaringen som skal være der i farta.
Hadde samme problemet på min KAMD 300 for noen år siden. Der var det i hovedsak lageret i clutchen som var gåent, og sikringen røk av og til, og oftere etterhvert. Bestilte komplett clutch fra Marinedeler, og byttet selv. Problem løst.
Jeg investerte i et tangampermeter i våres, så da skal jeg se om jeg får plassert det slik at det går an å få lest av strømtrekket. Clutchene virker jo som en veldig plausibel årsak ja. Har egentlig ikke savnet kompressorene, det har gått ganske greit opp til turboene tar tak, og de er nye. Men det ryker og soter mer enn jeg liker på visse turtall da luften fra kompressorene mangler.
Da sjekker jeg litt, så kommer jeg tilbake etterhvert som jeg finner ut noe.  Takk for gode innspill.
Etter et god natts søvn, og basert på svarene over og det faktum at
1. det er relativt kort tid til ferieavikling
2. det ser ut som at clutchene (i hvertfall de rimeligere alternativene) har fått lang leveringstid hos flere leverandører
3. de er gamle
gjorde at jeg bestilte 2 stk fra Olsson parts i dag. Får ha med noen ekstra sikringer så lenge hvis det blir båttur i helgen.
Burde nesten modifisert emnetittelen, for i dag byttet jeg sikringer og fikk liv i kompressorene kun et minutt eller to før sikringene gikk, på begge motorer. Satte i 7,5a som det skal være, mot 10a jeg brukte sist da jeg ikke hadde annet for hånden. Heldigvis kommer de nye clutchene på mandag, krysser fingrene for at det er løsningen.
wilma skrev for 22 timer siden:
Huldametoden er å pakke inn sikringen i alufolie. Da holder den meget bedre.
Oppdatering.
Da har jeg fått byttet begge clutchene, og de holdt i hvertfall kompressorene i gang til motorene nådde 40 grader (de skal det ved kaldstart på KAD44/300). Sikringene holdt, så antar at det er i orden nå👍. Det eneste skjæret i sjøen var at medfølgende shims ikke gikk inn på kompressorakselen. Hadde heldigvis tatt vare på de gamle.
