Evinrude 90 Etec blir kondemnert, båt blir fikset (grunnberøring). Tips til veien videre?
Knallipadden
Var borti en grunne i lav hastighet med skrog og motor. Forsikringen sier at motoren har for store skader til å bli reparert. De vil gi meg ca. 60.000 for motoren. Båten har også fått seg en saftig skrape rett under vannlinjen. Ca. 30-40 cm lang og et stykke inn i glassfiberen. Har ikke fått estimert kostnad på utbedring av den skaden ennå. Spørsmålet er hva som lønner seg å gjøre? Det er en liten Merry Fisher 595 pilothouse båt  (minste typen) med Evinrude 90 etec. Båt + motor fra 13. En ny 90 hk motor vil vel fort koste 150 inkludert montering? Er vel kanskje ikke så lurt å kjøpe en brukt motor? Vil det svare seg å selge båten som den er og ta forsikringspengene og heller kjøpe en annen båt? Føler ikke for å bruke masse penger på en helt ny motor akkurat nå. Vet ikke hva båten min er verdt hvis alt hadde virket, men vil tro jeg hadde fått 150-200 tusen for den privat. Selvfølgelig mindre med skader.
Veldig vasnkelig spørsmål uten å ha sett skaden.  Er det en båt du er fornøyd med da og som er i bra stand ellers? utrustning?  60000 for den motoren var jo ganske bra!  Hopper stort sett over annonser på Finn med Etec.  Spørsmålet er jo litt kansje hvor mye forsikringa gir for båt+motor, eller vil de gi forsikringspenger kun for motoren?
Jeg fikk installert en ny Mercury 80hk for 4 år siden (mai 2022) i Risør, og dette var kostnaden den gang:
Ting har nok neppe blitt billigere siden den gang, og så avhenger det litt hva de må gjøre og bytte da såklart.
Jeg hadde tatt av den gamle motoren, men latt alt av kabler og slikt være igjen, så det skulle være enklere å trekke nytt på samme plass.
Når det gjelder hva som lønner seg så er det litt vanskelig å si. Jeg tror du må ta en vurdering på hvor mye du tror du kan få for båten (eventuelt selge motoren som et reparasjonsobjekt separat). Det kan også ta litt tid å bli kvitt den, hvis den må repareres før den kan brukes.
Sammenlign det med hva det vil koste deg å godta utbetalingen fra forsikringen minus reparasjonskostnadene (inkl. ny eller brukt motor).
Hvis du velger å beholde og fikse båten så vil det gå en del år før du bør tenke på å selge den. Det tar en del tid å "få igjen" pengene du har brukt der, spesielt om du kjøper ny motor.
subwoofer skrev 35 minutter siden:
Er det alt som er skadd på skroget? Da lurer jeg på hvordan undervannshuset på motoren ser ut.
Snakker vi bunnkjenning i 2, 4 eller 8 knop? Sakte fart kan være så mangt.
Båten holdt lav fart, ca. 2–4 knop, var på leting etter en fiskeplass rett utenfor en grunne og holdt på å stoppe båten. Grunnen var ikke synlig på kartplotteren, enten på grunn av manglende innzooming på skjermen eller et midlertidig avvik på GPS-en. Gir og girhus på motor er ødelagt blant annet, slik at det ikke svarer seg å reparere motor.
Har akkurat fått tilbud fra verkstedet. Ny,
tilsvarende motor (Mercury) ferdig montert vil koste rundt 150 000 kr. Forsikringen dekker i underkant av 60 000 kr, så etter egenandel og aldersfradrag sitter jeg igjen med en egenregning på ca. 100 000 kr.
Båten er en Merry Fisher 595 (forgjengeren til 605). Den er  pen og i god stand, bortsett fra den lille skaden på skroget.
Hvor mye tror dere jeg kan få for båten som et reparasjonsobjekt med defekt motor? Motoren starter og går enn så lenge, men den har skader i gear og undervanns huset, og trim/tilt er defekt. Det er mulig noen som er handy kan fikse det enkelt selv, men på verksted blir det for dyrt for forsikringen.
Jeg vurderer i hovedsak tre veier videre og tar gjerne imot erfaringer:
1. Selge som den er: Ta forsikringsutbetalingen, selge båten som rep-objekt, og bruke de samlede pengene på en annen båt.
2. Svelge kamelen og oppgradere: Kjøpe den flunkende nye motoren, og eventuelt selge ekvipasjen med "fortjeneste" for å kjøpe en noe rimeligere båt for å få tilbake pengene jeg måtte legge ut på ny motor.
3. Finne en brukt motor: Forhøre meg med forhandlere om en kurant brukt motor inkludert montering for å holde kostnadene nede.
Hva tenker folk? Er det i det hele tatt noe marked for en 595 som rep-objekt, eller taper jeg minst på å bite i det sure eplet og gå for ny motor? Har ikke lyst å bruke for mye penger akkurat nå. Har en bil også som står på verksted – som ikke virker, hvor jeg prøver å få hevet kjøpet + boligjakt. Dette kom derfor på et svært ugunstig tidspunkt.
Sånn kjapt tenkt så hadde jeg gått for alternativ 3, brukt litt tid på å finne en annen motor og montert den selv i løpet av høsten/vinteren. Så får man finne på noe annet i sommer. 150.000 er mye penger. Dessuten er jo Evinrude borte og jeg vet ikke hvor god del tilgangen er lenger, ville ihvertfall ikke kjøpt en tilsvarende motor. (Har selv etec)
Jeg ville reparert båten selv og solgt båten uten motor, kondemnert motor og fått ut 60000.  Kjøpt litt nyere båt tilsvarende, eller om du ønsker noe annet.
Forrige eier av min båt toucha ned på en stein og slo skeiv aksling med 0,6mm. kunne rettes, men hele undervansjuset ble bytta på forsikkring, for verksted kunne ikke garantere at det ikke var følgeskader. Reel kostnad 75000.
Bare noen tanker.
Din gamle båt/motor er 13 år.
Flott motor, men av et merke hvor det blir vanskeligere å få deler til de neste årene. Samtidig så er motoren av en alder hvor alt kan skje, og mest sansynlig så skjer det noe de neste 10 årene, og hvor pengene vil fly fort hvis noe skjer.
Ved å velge flunkende ny motor for 100000,-. Noe som vil gi problemfritt båthold i 10år, mest sansynlig 20.
For meg så høres det supert ut. Egentlig ganske billig når du ser frem i tid.
Det som er spørsmålet er vel om du er glad i båten, og ser for deg 10år + med den. Samtidig vil dette være en båt som, med ny motor, vil være attraktiv i bruktmarkedet de neste 10-20 årene.
Dette svaret er basert på at du gir utrykk for at du ikke er så skru-kyndig. Hadde du fått en brukt motor, av samme merket, så ville et bytte vært enkelt. Å bytte til en halvgammel motor, av annet merke, blir en større jobb, som ofte blir mer jobb en først antatt. Av den grunn er det en jobb mange verksted er mindre interessert i å utføre. Samt at hvis det blir problem i ettertid, så blir ofte reklamasjon et problem.
Lykke til.
Sørlandet2 skrev 43 minutter siden:
Bare noen tanker.
Det er jo akkurat det. Er for såvidt glad i båten. Det som har gitt meg litt hodepine er at Evinrude er ute av markedet, og jeg har alt brukt nesten 50.000 på motoren de 6 årene jeg har eid den på vedlikehold. Kjøper jeg en ny motor er jeg spart en del bekymringer i flere år, men den må fortsatt på verksted for service en gang i året så lenge garantien er gyldig.
@Knallipadden Er du sikker? Er det ikke nok å bruke materiell som er godkjent av forhandleren og så gjøre jobben selv? Så lenge det skjer noe som ikke de kan bevise at er din feil, burde det ikke gå ut over garantien, så vidt jeg vet. Hvis det er samme regler som på bil, da. For der er det sånn at så lenge det ikke kan påvises hinsides rimelig tvil at manglende service er årsaken til feilen, vil garantien gjelde.
Mastiff skrev 17 minutter siden:
Spurte forhandler og de sa at Mercury alltid sjekket med service historikk hvis det er noe som er galt. Hvis de ser at den ikke er fulgt vil de gi avkorting eller nekte å ta ansvar. De bytter ikke bare olje og filter. De ser over motoren for feil og kjører diagnose på den.
Skaden på båten er jo helt marginal. Ville i hvert fall aldri solgt den med skade men reparert og dokumentert reparasjonen med bilder.
Med mindre du snubler over et brukt undervannshus til en 90 etec til gibortpris (du sier ikke noe om hvor stor skaden er men regner med at det ville gjort susen, dog får du gjerne ikke lov å kjøpe den kodenmnerye motoren?) tenker jeg at du har 60’ til å bruke på en annen motor av tilsvarende størrelse og alder for å gå ca i null, oppesida - som du kanskje er villig til å betale littegrann ekstra for - er at du blir kvitt ‘ETEC’-risken som jeg tror vil gjøre at en del potensielle kjøpere vegrer seg og går videre.
Mulig denne er for stor men hadde fristet meg i samme situasjon om den passer da:
https://www.finn.no/mobility/item/459902557?ci=2
Eller akseptere litt eldre motor med relativt få timer og gå i null:
https://www.finn.no/mobility/item/308356805
@Fantino Den du lenker til først, er den jeg lenket til lenger oppe! Great minds think alike... :fniser: Jeg ville absolutt gått for den og så chippet den til 200 for min båt, problemet er at jeg tror 100 er maksen for den båten.
Den andre du lenker til, en DF140, ville jeg holdt meg langt unna. De har en stygg tabbe fra 2002 til 2007, med en plugg av vanlig jern i adapterplata (under selve blokka), som er en arv fra en oksygensensor som ikke er der på båtmotorer, men på Suzuki Vitara (som er samme motoren). Den gjør at man risikerer at den korroderer i stykker.
Men den Mercen du har i den andre meldingen, vil jeg absolutt si er et godt kjøp, helt enig der. Det kommer jo litt an på hvor trådstarter bor, med frakt og sånt.
Jeg mener å huske at når jeg kjøpe nytt undervannshus til min e-tec 150 hk betalte jeg 60 tusen for det fra et firma som hadde importert dette fra usa. Husker ikke navnet men du kan jo prøve google eventuelt importere selv.
Skrogskaden er jo kun gelcoat som er skrapt av ser det ut til. Og med E-Tec'en sitt frynsete rykte må det da være mengder med brukte undervannshus å finne der ute etter motorhavari. Kjøp en delemotor, sparkle opp skaden og ha båten 10 år til.
@Jon-Kåre Det går på flaks og uflaks når man bestiller sånn. Jeg bestilte et overhalt undervannshus til min DF140 2011-modell fra eBay for 12 000 med frakt, og to år senere, da jeg skulle bytte impeller, viste det seg at aluminiumet var sprøtt som kjeks... Men jeg fikk tak i et til 14 500 på finn som var fra en nyere modell enn motoren (2018), og det er det ingen problemer.
Angående E-Tecens rykte, en mekaniker i området har en dobbeltinstallasjon av 200-hestere, han har en reservemotor liggende for å kunne bytte for han vet at minst én av dem kommer til å ryke om ikke lenge, selv om han ikke har sett noen tegn til det. Det er ren erfaring som tilsier det. :ler:
