Avfetting av alu for Tec7 - whitesprit, rødsprit eller aceton?
Mastiff
Ja, jeg vet at det fins en egen rens for Tec7, men den har jeg ikke funnet her. Og en av de nevnte må vel funke, vil jeg tro. Det aner meg at det ikke er rødsprit, for jeg mener å huske at det etterlater seg en fettfilm. Eller er det whitesprit? Men aceton er kanskje det beste? Jeg skal lime og fuge sånn at det forhåpentligvis blir vanntett, siden det er en ballasttank det er snakk om. Den skal fuges langs bunnen og opp mot skrogsiden, resten er helsveiset. Det er grovt antisklimønster på dørken, så jeg må fylle ut en del. Men på baksiden nederst er det en 40x40 vinkel skrudd fast på baksiden, så den skal ikke bevege seg noe særlig når dette er ferdig limt.
Mastiff skrev for 12 timer siden:
Det er white spirit som etterlater seg fettfilm og er best å unngå, jeg ville valgt det jeg hadde liggende av rødsprit, aceton eller blårens (isopropanol)
Ser bra ut:tommel_opp: Selv bruker jeg stort sett aceton, da dette er forholdsvis rimelig og ikke legger igjen hinne. Jobber en del med tre, der avfettes det alltid før liming, men også når jeg har jukset med aluminium har jeg brukt aceton. Foreløpig har ikke noe gått opp i liminga.
Rødsprit legger igjen hinne, noe en bekjent av meg som bygget seg et par tusen liters akvarium (heldigvis i kjelleren) kan skrive under på, der holdt ikke silikonfugene lenge, silikonen glapp flere steder. Ved neste forsøk ble det avfettet med aceton, og så vidt jeg vet er akvariumet tett og i drift enda (ble bygget for gode 20 år siden).
@Hakkannen Jo takk, jeg er fornøyd! Jeg tømte det nettopp igjen og kunne ikke se en dråpe som lekket noe sted.
Det med akvarier har jeg lang erfaring med (selv om det er 15 år siden jeg sluttet). Jeg hadde blant annet et på 1500 liter som bardisk i det forrige huset vårt, og jeg bygde diverse selv til blant annet oppdrettskar. Jeg brukte alltid rensebensin fra apoteket og bomullsdott til å påføre det med, det fungerte alltid. Men jeg klarte å slå sprekk i frontruta på et 150-liters kar ved et uhell en gang, det var ikke veldig morsomt...
Mastiff skrev for 4 timer siden:
Det er ikke særlig morsomt nei🫣 Ikke alltid det er avfettingen som er den skyldige, men god avfetting skader i alle fall ikke! Hvis du har vært aktiv på diverse norske nettfora da du drev på er det godt mulig vi har "truffes" før. Da jeg drev med akvarier (helt til for 15 år siden, mens jeg bodde på land) var jeg ganske aktiv i Nettakvariet, Akvaforum og Akvarieforum😊
Godt aluminiumstanken holder tett, får håpe det fortsetter slik😊
NilsPils skrev for 12 timer siden:
Når jeg limer teak eller redwood er avfetting veldig viktig. Bruker bare aceton fra BT og vasker grundig flere ganger.
Aceton på BT fungerer like bra som aceton hos Fargerike eller andre, men så utrolig mye billigere :tommel_opp: Egentlig så latterlig mye billigere at man skulle tro at den er dårligere, men det er ikke min erfaring.
Bare et tips fra når jeg jobba på lakk og karosseri verksted.
Når en skal vaske, så bruk to filler/papir. Ei som fuktes med løsemiddel, som en vasker, og løser opp skit med, så ei rein fille/papir som en tørker reint med.
Hvis en bare bruker ei fille med løsemiddel til hele vaskeprosessen, så løses skiten opp, men genies så utover, det blir jo ikke bra.
En enkel test, på om en er flink å vaske, så ta leppestift på et vindu.
Prøv først med ei fille med aceton. Tror en vil se at det ble bare griseri. Fett utover et stort område. Med ei våt, og ei tørr fille, så vil en se at det er lett å få godt resultat.
Tofillersmetoden er anerkjent. Skal du gjøre det skikkelig så klipper du opp to hauger med små filler, en haug til venstre hånd og en haug til høyre hånd. Ta en fille i hver hånd, dypp den ene i løsemiddel, (helst metyletylketon) så drar du ett drag med den våte filla forrerst og den tørre filla rett bak og kaster begge etter ett drag. Så gjentar du dette med to nye små filler så mange ganger at du har gjort rein hele flaten. Det tar litt tid. Så må du sjekke at det er reint nok og da brukes vannperletesten. En spruteflaske med rent (deionisert eller destillert) vann brukes over det hele og hvis vannet ikke perler seg i løpet av ett minutt på noe av flaten, er det rent nok. Aluminium er litt vanskelig da det oksyderer temmelig raskt. Det er godt kjent at det ikke er så lett å få lakk til å sitte på aluminium, derfor brukes gjerne syregrunning, svovelsyreeloksering, alodine eller en alkalisk pre-wash før lakkering. En enklere og vel så god metode er scotch-brite eller lignende sammen med rent vann. Da vil nemlig all skitt og fett flyte opp og renne bort.
Nå kan det hende at trådstarter har fått det tilstrekkelig rent til at dette holder trykket i mange år, kanskje tildels grunnet eddiksyren i limet…
Jeg bruker kun silikonfjerner til slikt. Det er det billakkerere bruker for å fjerne all fett. Acton kan også brukes, men på noen ting som farge og plast så går det galt. Silikonfjerner er også mye drøyere i bruk, siden filla ikke tørker så fort ut. Mindre farlig fordamping også. I ditt tilfelle ville jeg vasket med alu-rens først (for å fjerne oksidering), så silikonfjerner. Eksempel: https://www.thansen.no/bil/olje-og-kjemi/spraymaling/lakkprodukter/motip-avfetting-600-500-ml/n437/pn1069571?gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=21042892955&gbraid=0AAAAADq6x1zutZtJjpHbgzYXaQgvH-u8j&gclid=CjwKCAjwxITRBhBYEiwA6mZm7T3wHqYA4dwqPrO5JM_O45uBJ82asInxvyOtH-Kauyp3yInqnPxriRoCrZoQAvD_BwE
NB: som nevnt over så er ikke rødsprit fettfri, så bruk det aldri som avfettingsmiddel. Blå isopropanol er jeg usikker på om er effektivt nok. Må nok bruke en god del for å være sikker. Prøvde dette på vindusglass, men fikk det liksom ikke rent nok.
