bjoris Posted May 29 Share Posted May 29 Komfort og kvalitetsfølelsen øker betydelig med lav støy. Jeg har derfor lyst til å prøve meg, men etter å ha sett på 1000 kr pr 0,5 m2 plater har jeg kommet til at jeg senker nivået til feks Biltema sine. Men så ser jeg nå at de også har disse med bly i midten til ca 3 ganger prisen. 339 vs 129 pr plate. Har noen erfaring med forskjellen? Frister med de billigste i taket på motorrommet siden de har lim allerede. De med bly i trodde ikke Biltema mannen at var ment å limmes, virker slik når baksiden er tynn skum Tips mottas. Jeg lurer også litt på hvordan proffene isolerer hullene i skott med kabler, varmerør etc Quote Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Okkaby Posted May 29 Share Posted May 29 De ute lim må skues fast. Tynne skruer med store skiver/tynne spiker med store skiver. Er ganske så tunge, så lim holder nok kun kort tid. Quote Link to post
Hulda Posted May 29 Share Posted May 29 Hulda har sikkert 50 kg av blyplatene. De jeg limte med kontaktlim eller Multibod, sitter som spikra etter 15 år. Platene som henger over motoren er limt og deretter skrudd fast med pereforerte plater underst. Tar ikke risken på at noe skal løsne og ramle ned på motoren. De lette platene med lim er mest til pynt. Quote Link to post
Pequod Posted May 30 Share Posted May 30 Har de med lim på de nye dørkplatene i båten. Fungerer fint de. Quote Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
bjoris Posted May 31 Author Share Posted May 31 Da har jeg kjøpt 3 av hver så får vi se. Jeg har testet båten med db-måler før jeg begynner for moro skyld. På marsjfart er jeg på 77 db, 15-16 knop og 79/80 db på 18-19 knop. Det er egentlig støyen på høyere marsjfart som jeg oppfatter som slitsom når en går over flere timer. Håpet er å få det ned mot 77 db, da er jeg fornøyd. Det er brukt 5 cm skum-isolasjon i båten fra før. Jeg er ikke overbevist om at det er god isolasjon som er brukt fra før, platene med isolasjon er veldig lette. Det er en sort isolasjon som ser ut som vanlig skum. Ikke komprimert og iallefall ikke med bly-lag. Motorrommet på denne båten går ca 40 cm inn under salongen. Jeg vil nå isolere den delen av taket som går innover salongen samt de gjennomføringene som går opp til utestyringen, her mistenker jeg at det kommer støy inn. Når jeg går rundt i båten under fart så høres det ut som det er mest fra pentryet som da er rett innenfor styreposisjonen så her er det noe muffens. Videre kommer mye støy fra foran i båten. Jeg tar dette litt stegvis og så kjører nye målinger, det er mest for at det er litt interessant å forstå hva som fungere og ikke. Etter første steg blir neste å bruke disse sorte platene med blyinnlegg på innsiden av lasterommet i håp om å få redusert støyen som kommer forfra i båten. Tror kanskje lasterommet blir litt "høytalere" i denne båten. Det føler jeg er den stor forskjellen fra 870en jeg hadde. Jeg kan ikke huske at den hadde så mye støy forfra som det er i 32en, men totalt sett er det jo ikke så stor forskjell. Jeg må få fatt i slike plastskiver til de sorte isolasjonsplatene, noen som vet hvem som selger slike? Såvidt jeg kan se er de fleste hvite... En av utfordringene er at det er skrudd noen ledninger og en stor Raymarine modul på skottet og jeg vil jo ha hele skottet isolert når jeg først gjør dette så jeg må tenker at jeg må lage ett feste som kommer 3 cm ut som jeg får isolert bak denne modulen. Ergo er det litt jobb, men det er jo litt av mora med båt:) Jeg må også ha ut både vanntank og septik-tank for å komme skikkelig til, bra de er av plast:) septik var nettopp uten så den er heldigvis ren:) Kommer tilbake med resultatene. Har gjort målinger med db måler før start. Planen er å ha de tre "vanlige" med lime på i taket over motoren frem for luka, luka går helt til akterveggen så det er den delen av motorrommet som går "inn under salongen" jeg tenker at vil ha effekt å isolere. Der er ikke noe annet enn motorkassen i dag. Videre tror jeg det er mye å hente på alle gjennomføringene som i dag er ganske store hull uten noen form for isolasjon. P Quote Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Hakkannen Posted May 31 Share Posted May 31 bjoris skrev 21 minutter siden: Videre tror jeg det er mye å hente på alle gjennomføringene som i dag er ganske store hull uten noen form for isolasjon. Lyd kommer gjennom selv det minste hull, så ja, her er det mye å hente😊 Bare det å tre slanger og ledninger gjennom en gummimansjett vil gjøre merkbar forskjell. Gjelder spesielt for høyfrekvente lyder, bassen går gjennom alt likevel, men platene med tung gummi inni demper en god del. bjoris skrev On 29.5.2026 at 16.03: De med bly i trodde ikke Biltema mannen at var ment å limmes, virker slik når baksiden er tynn skum Virker som de har forandret disse siden sist jeg brukte dem, da var det en grå film på den ene siden og svart på den andre. Gikk dermed an å lime med kontaktlim. Quote Link to post
SveinHa Posted May 31 Share Posted May 31 Hakkannen skrev 36 minutter siden: Lyd kommer gjennom selv det minste hull, så ja, her er det mye å hente😊 Absolutt. Jeg senket lydnivået i en bil en gang med 10db KUN ved å tette rundt girspaken. Tetting tar luftbåren støy og tunge matter tar (noe av) strukturbåren støy. Kanskje ikke så relevant for båt men i bil har tunge asfaltplater himla god effekt. Quote Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Sleipner93 Posted May 31 Share Posted May 31 Kom gjerne med tilbakemelding på hvordan disse platene til Biltema er både når det gjelder montering og effektivitet. Jeg skal igang med det samme etterhvert. Når jeg overtok min båt var det åpent luftfilter inn på turboen. Hvinelyden fra turboen var uutholdelig. Jeg monterte en luftilterboks fra en bil og dette halverte om ikke mer støyen hos meg. Nå er det derimot den dypere tyngre støyen som må jeg vil prøve å få bort. Quote Link to post
Sjøvind Posted May 31 Share Posted May 31 Jeg brukte festeskiver for våtromsplate som jeg hadde liggende. Quote Link to post
Hakkannen Posted May 31 Share Posted May 31 SveinHa skrev for 3 timer siden: Absolutt. Jeg senket lydnivået i en bil en gang med 10db KUN ved å tette rundt girspaken. Det vil jeg tro😀👍 Har mange ganger blitt forundret over hvor mye bittelitt tetting i hjørner og gliper i motorkasser kan ha å si, har ikke målt dB'en, men merkbar forskjell likevel😊 Quote Link to post
Hulda Posted May 31 Share Posted May 31 Hulda har en ''brumme-motor', den eneste måten å redusere støyen på er å senke turtallet. Alle høyfrekvente toner er vekk. Det er i utgangspunktet utforming på demperplatene og vekt som teller. Over motoren ser det slik ut: Og på vertikale flater slik; Disse platene ble limt inn rundt 2008 og sitter som spikret med lim/Multibond. Quote Link to post
bjoris Posted May 31 Author Share Posted May 31 Ja, det blir spennende å se, dessverre må jeg på en uke med jobbtur så blir ikke mer jobb før neste helg, tidligst. Fikk noen timer i dag så tok ut septik slik at jeg kom til, tette langs sidene og mot taket først. Som dere ser er det gjort slett arbeid hos NB her, opptil 5 cm manglet mot taket. Skulle tatt meg tid til å testet den med lydmåler før jeg går videre, men nå kjører jeg på med alt i motorrommet først og så tar jeg en test. Dessverre var det ikke antydning til at platene fra biltema limte seg selv. Kanskje jeg ikke fikk rengjort skikkelig, men må kjøpe lim og der det er vanskeligst å komme til senere (der septik står) kommer jeg til å skru i tillegg så jeg slipper det styret det er å ta ut septiken igjen. Kan avsløre at den ikke blir "helt" tømt av denne injektortømmingen som NB har så det står noen liter med grums som lukter hy og h... når alle slangene tas av... Tips til bedre septik-middel å ha på en Biltema tabletter og grønnveske fra Biltema som jeg bruker? Vel, nok septik. Spent på resultatet her, kan kanskje bli skuffet, men at det må bli ett godt hakk bedre tror jeg. Ifht 870en så syns jeg lyden er hardere i denne selv om vi kan snakke normalt også på høy marsfart. Quote Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Okkaby Posted June 1 Share Posted June 1 Rart de ikke limte seg sjøl. Har de samme jeg, og de sitter fint med original lim. Quote Link to post
Ronald Posted June 1 Share Posted June 1 Jeg skiftet til Biltema-platene i fjor, og har samme erfaring som over: Limet gir ikke feste nok, jeg må skru de fast i tillegg. Mulig også jeg kunne ha rengjort bedre, men jeg gjorde det så rent som jeg anså som nødvendig og fornuftig. Jeg føler at limet ikke er sterkt nok. Riktignok ikke helt som hos Bjoris (ref. "...ikke antydning til at platene fra biltema limte seg selv"), men de begynte å løsne etter kort tid. Kankskje de som ikke har hatt dette problemet (eks.. Okkaby) har gjort det tidligere enn meg (og Bjoris), og at Biltema eks. har byttet leverandør siden den gang? Quote Link to post
Okkaby Posted June 1 Share Posted June 1 Ronald skrev 5 minutter siden: Jeg skiftet til Biltema-platene i fjor, og har samme erfaring som over: Limet gir ikke feste nok, jeg må skru de fast i tillegg. Mulig også jeg kunne ha rengjort bedre, men jeg gjorde det så rent som jeg anså som nødvendig og fornuftig. Jeg føler at limet ikke er sterkt nok. Riktignok ikke helt som hos Bjoris (ref. "...ikke antydning til at platene fra biltema limte seg selv"), men de begynte å løsne etter kort tid. Kankskje de som ikke har hatt dette problemet (eks.. Okkaby) har gjort det tidligere enn meg (og Bjoris), og at Biltema eks. har byttet leverandør siden den gang? Er vel 5 år siden nå ja. Så de har nok byttet leverandør(som de vel ofte gjør, for å spare penger/tjene mer) Quote Link to post
fritidsfiskeren Posted June 4 Share Posted June 4 Jeg tenker å gjøre samme øvelse selv, vurderer å legge dobbelt lag i taket/luken på motorrommet. Jeg antar at det gir bedre demping? Hvis jeg legger dobbelt lag, så blir det lite rom mellom toppen av motoren (en Volvo Penta D4) og platene. Er det et problem eller en dum løsning? Quote Link to post
Torsen67 Posted June 4 Share Posted June 4 fritidsfiskeren skrev 57 minutter siden: Jeg tenker å gjøre samme øvelse selv, vurderer å legge dobbelt lag i taket/luken på motorrommet. Jeg antar at det gir bedre demping? Hvis jeg legger dobbelt lag, så blir det lite rom mellom toppen av motoren (en Volvo Penta D4) og platene. Er det et problem eller en dum løsning? Hva er lite rom? Har D4 selv og vurderer plater i oppunder motorlokket. Har du god nok lufting i motorrommet, så tenker jeg det går bra. Quote Link to post
fritidsfiskeren Posted June 4 Share Posted June 4 Torsen67 skrev 1 time siden: Hva er lite rom? Har D4 selv og vurderer plater i oppunder motorlokket. Har du god nok lufting i motorrommet, så tenker jeg det går bra. Ja, si det. Har ikke målt, men den vil jo ligge nesten oppå plastikdekslene på toppen av motoren tipper jeg. Kanskje 1 cm klaring? Luftingen er bra, så den får plenty av luft. Quote Link to post
Windy37GM Posted June 4 Share Posted June 4 fritidsfiskeren skrev 31 minutter siden: Ja, si det. Har ikke målt, men den vil jo ligge nesten oppå plastikdekslene på toppen av motoren tipper jeg. Kanskje 1 cm klaring? Luftingen er bra, så den får plenty av luft. Hva med å begynne med enkelt lag? dB tallet er logaritmisk, så en demping på 3dB er 50% reduksjon av lydtrykket Quote Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Okkaby Posted June 4 Share Posted June 4 Har mine løst i ramme over Motor. Det ligger da helt ned å presser på korken til olje påfylling. Tok bort plast dekselet på motor. Så er vel 2cm til motor uten om nevnte påfylling. Luker presser da på isolasjonen. Dette fungere fint. Ikke VP men FNM motor da. Quote Link to post
Kaftein ØL Posted June 5 Share Posted June 5 Min erfaring er at de tunge platene er absolutt mest effektive. Det er stor forskjell på disse og Biltema sine selvklebende. Hår det kommer til lim, så er det stor forskjell på de forskjellige merkene. Vi isolerte et stort maskinrom med blyplater på en stor båt vi bygde. Der brukte vi først kontaktlim fra jula (tror det heter pattex). Etterhvert som vi tømte samtlige butikker for dette limet, måtte vi bruke alternative kontaktlim fra både 3M, wurth og flere andre dyre og billige merker. Ingen av disse holdt mål. Ble prøvd både spraylim og bokser, rengjort og fulgt anvisninger til punkt og prikke. Til slutt ble arbeidet innstilt inntil de fikk ny leveranse med lim på jula. Dette var et komplekst maskinrom med utallige kriker og kroker, og alt ble isolert med to lag. Tipper det gikk med et 2-3 uker på denne jobben, utallige bokser lim og metervis med tape. Etter denne jobben finnes kun en type kontaktlim jeg bruker. Forskjellen er forbausende stor på disse produktene Quote Link to post
Hulda Posted June 5 Share Posted June 5 Jeg har vel samme inntrykk som Kaftein'en beskriver. Null sammenheng mellom pris og kvalitet. Jeg brukte for det meste kontaktlim på boks fra Biltema. Det sitter som spikra etter >10 år. De siste platene jeg monterte er bildet over. Her er det umulig med kontaktlim. Disse er limt med Biltema Multibond Rapid og er fra 2018. Det også sitter dønn. Fordelen med Multibond, er at platene kan beveges etter at de treffer overflaten. Platene over er 'sklidd' på plass. Andre monteringslim hadde muligens gitt samme resultatet. Quote Link to post
Gabi Posted June 5 Share Posted June 5 Hulda skrev On 29.5.2026 at 17.10: De lette platene med lim er mest til pynt. Betyr det at det egentlig er "nesten" bortkastet med disse? Og at skal man isolere er de med blyplater eneste som egentlig har særlig effekt? For typiske motorlyd frekvenser, er det de tunge blyplatene som virker, mens de lette ikke absorberer disse frekvensene effektivt? Multibond er også fantastisk mht at det fester godt umiddelbart og bra å bruke i tak feks. Er det like greit å egentlig bruke Multibond istedet for lim tror du? Quote YouTube: @Northernwake Link to post
Hulda Posted June 5 Share Posted June 5 Jeg er ikke ingeniør innen akustikk, det er folk her inne som er mye bedre enn meg innen dette temaet. Men for meg er det tyngde som gjelder innen lyddemping. Da jeg oppdaget hvor bra platene satt med Multibond Rapid, kuttet jeg ut kontaktlim. Som den gangen også hadde løsemiddel som jeg måtte bruke maske for ikke å gå i kjeller'n med, brannfarlig er det også så lenge det damper av. Det kom kontaktlim 'uten lukt', dette limet opplevde jeg som ikke fungerende. Quote Link to post
Sleipner93 Posted June 8 Share Posted June 8 Er det noen med erfaring med disse tynnere butyl platene fra Biltema? Holder det selvklebende limet bra? Jeg har en motor stående under ett selvlensende dekk med motorluke i midten og to luker på sidene. Det er også sidevegger som går opp til dollbordet. Med litt nærmere tanker vil jo dert hele oppføre seg som en ganske stor tromme med de tynne glassfiberveggene på sidene og helt åpent rom under. Eller tenker jeg helt feil her? Å bygge tett kasse rundt motor er selvfølgelig mest optimalt men vurderer i første omgang å lime disse platene på luker / sidevegger så godt det lar seg gjøre å komme til. Er det noen som har tro på klar forbedring eller kan man like greit sette igang å bygge kasse rundt motor først som sist? Quote Link to post
Join the conversation
