mercury 60 efi 2003, hva må gjøres når man tar ut og inn nederste bolter for motorfeste?
Krisvalk
Jeg har byttet "trim unit" på en mercury 60 efi 2003. For å få inn de to siste boltene for å feste enheten, så er jeg nødt til å midlertidig fjerne de to nederste boltene på motorbraketten, altså de som går gjennom skoget. De er dessverre plassert rett forran bolthullene til "trim unit".
Noen med erfaring som kan forklare hvilke forhåndsregler jeg bør ta når jeg tar ut og inn boltene til motorfeste? Er det nok å fylle hullene med korrekt fugemasse før jeg setter inn boltene igjen. Eller må jeg av med hele motoren for å fuge på innside av braketten?
Krisvalk skrev for 2 timer siden:
Ja, det er så enkelt. Men forsøk å fjerne gammel fugemasse i hullet først, og klin skruen skikkelig inn med ny fugemasse slik at det tyter alle veier når du monterer.
Ellers er det ikke helt riktig å omtale disse skruene som "bolter til motorfeste". Motoren har et øvre og to nedre motorfester, det er noe helt annet en det du omtaler her.
Krisvalk skrev 57 minutter siden:
Takk for svar @Komodo:) Hva heter egentlig boltene jeg sikter til?
Det er ikke bolter, det er vanlige maskinskruer. Poenget var at disse skruene ikke er til motorfestene, de er for å skru transomen fast i akterspeilet. Motorfestene sitter et annet sted på motoren :glimter:
Er Tech 7 godt nok til å utføre oppgaven jeg ønsker å utføre? Hva annbefales?
Tec-7 duger 👍 Egentlig ikke så nøye hva du bruker, det meste av fugemasser i handelen nå er basert på MS-polymer eller tilsvarende kjemi.
