Bytte oljepumpe Volvo Penta MD 2040
Haveseiler I
Motoren min har lavt oljetrykk og det meste er prøvd. Så neste skritt er vel å bytte oljepumpe. Jeg har trodd at man må ut med motoren for å komme til, men når jeg leser verkstedmanualen, så ser det ikke sånn ut. Det virker som om du kan få den ut i front. Det så ikke plagsomt enkelt ut, men ihvertfall bedre enn å måtte løfte opp hele motoren med taljer og greier..
Noen som har gjort det? Stemmer det at man faktisk ikke må ha ut motoren og ta av bunnpanna for å komme til?
Så rart at bunnpanna må av... Jeg har funnet en verkstedmanual og der står det ingenting om at den må av. Det står at man tar av vannpumpa, høytrykkspumpe til diesel og timing gear. Så får man av frontdekselet på motoren og bak der sitter oljepumpa på en aksling. Står ikke noe "lift out motor" eller noe sånt...
Ja, det kan jo forsatt være andre ting enn pumpa, selvsagt. Men hvis man kan bytte den uten å ha ut hele motoren, så er det fristende å prøve det først.
Når du sier lagre, så mener du vel rådelagrene? Ja, er det dem, så må jo motoren ut...
Det som gjerne blir sist slitt i et oljetrykksystem, er oljepumpen. Du forteller ikke om serviceintervaller, alder eller timetall på motoren, eller oljetrykk varm/kald. Jeg er klar over at du spør om oljepumpen kan skiftes uten å heise opp motoren, kun det. Men på generelt grunnlag bør en slik pumpe holde livslengden på motoren, eller >>4000 gangtimer. Lavt oljetrykk skyldes som regel lagerslitasje, rammelager, veivlager, kamlager osv, noen motorer har 'oil pressure relieve valv'. Den kan ta kvelden og bli stående i åpen stilling. På noen motorer sitter slik ventil i pumpen, på andre i forbindelse med oljefilteret, osv. Min eldgamle amerikanske motor har ikke slik ventil, men en overtrykksventil som bypasser oljefilteret om det skulle gå tett. Så det er alle tenklige varianter.
Fint om du poster resultatet, artig å lese om det funker.
Takk for svar. Ja, jeg er jo enig i at oljepumper holder lenge. Motoren er gammel og dårlig vedlikeholdt. Det kommer for lite olje opp til ventilene og etter noen minutters drift begynner den å tikke plagsomt mye. Har byttet relief valve, men ingen endring. Har prøvd med tykkere olje, og div rensemidler. Har også sjekket at det er passasje opp til kamakselen. Det var en mekaniker som mente det var oljepumpa som var gåen, men samme mekaniker sa også at motoren måtte ut, og det må den jo altså ikke...
Jeg har vel lite å tape på å prøve å bytte pumpa. Koster bare 1500 kroner og burde vel ikke ta forferdelig lang tid (mekanikeren sa 10.000, men det kan jo være prisen på originaldel, da).
Worst case eliminert en ting til - og lært noe nytt :-)
Du kommer neppe til å angre på at du har byttet oljepumpe. I alle fall ikke til den prisen. Om det ikke hjelper så vet du at den gir trykk nok, men at det lekker ut et sted. Men uansett greit å begynne med å få nok trykk inn på systemet.
