Mastiff Startet 31.Mai Link til dette innlegget Startet 31.Mai Jeg har satt opp en ny runde med sitronsyrekjøring ganske nøyaktig fem år etter forrige gang. Denne gangen med større dunk, rundt 180 liter. Og jeg har mekket meg et lukket system med pumpe, som fungerer som følger: 1. Jeg kjører motoren varm på vanlig måte, men helt opp til 75 grader. Sitronsyre fungerer visstnok bare ordentlig når vannet er varmt. 2. På 75 grader stoppes motoren automatisk (med en sensor som konstant tar inn motortemperaturen og kutter strømmen med Home Assistant). 3. Så kobler jeg en slange fra ei kraftig lense/spylepumpe som ligger nedi dunken til spylekoblingen på siden. Pumpa drar 7000 i timen, men er nok litt begrenset av Gardena-koblingen i spylekoblingen. 4. Når temperaturen i motoren går ned rundt 57 grader og er mer enn 3 grader lavere enn temperaturen i dunken (en annen sensor jeg har lagt nedi som også rapporterer til Home Assistant) vet jeg at termostaten har stengt. 5. Så da kobler jeg slangen fra spylekoblingen og starter motoren igjen. Så tilbake til 1. Det jeg lurer på, er om det går greit bare å ha lensepumpa koblet til spyleporten eller om det avleder for mye vann fra selve motoren så den går for fort varm. Sitér dette innlegget Link to post
rebop Svart 31.Mai Link til dette innlegget Svart 31.Mai Jeg ville lest manual. Jeg husker at df50 som jeg har står det at spyleport ikke skal brukes når motor er på. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 2.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni @rebop Jeg valgte ikke å gjøre det, ja. Det jeg har lest i håndboka er at man ikke skal kjøre motoren bare på spyleporten, men akkurat å køre med spyleporten åpen og med slange ned til den tønna som motoren kjøres i, er ikke omtalt. Sitér dette innlegget Link to post
