Tips til ny (brukt) båt til familie på 4, 26 - 30 fot.
EvenEB
Vi har nettopp solgt vår Ibiza 24 og ønsker å gå opp i størrelse for bedre bokomfort. Kriterier er marsjfart på over 20knop, to separate lugarer, helst en motor (diesel), gjerne utgang til badeplattform.
Er båtvant og har fra før hatt Draco 18, Draco 21, Windy 8000 (2 ulike) og nå nettopp Ibiza 24. Som dere sikkert skjønner er jeg svak for norske klassikere.
Drømmer om Windy 32 scirocco, men budsjettet, hverken innkjøp eller vedlikehold strekker seg så langt. 650k er absolutt maks, men gjerne litt under.
Vurderer båter som marex 290, Nor-star 290 og Windy 9000. Bavaria 29 burde sikkert også vært på lista, men jeg klarer ikke få godfølelsen for disse.
Noen som har vært i samme situasjonen og har noen råd å komme med? Eller tips til båter vi bør se på? Barna er 5 og 8. Vi skal ikke ukesvis på tur og finner på noe annet ved dårlig vær. Så fokuset er ok soveløsning og fine utearealer.
Er bekymret for at større båt betyr mindre bruk på ettermiddager/korte turer fordi det er mer styr. Noen som har tanker om det?
og helt til slutt, hvordan er båter i denne størrelsen å håndtere alene?
enslagsgjest skrev for 11 timer siden:
Sett litt på Nimbus? De har mange fine modeller.
Nimbus lager fine båter. Kunne godt tenke meg en 32 Ballista, 205 Drophead eller en 33 nova, men det blir for kostbart.
De eldre nimbusene synes jeg blir for lukket. Med vårt bruksmønster er det først og fremst en solskinnsbåt med overnattingsmuligheter for 4 som er målet.
Min erfaring med kalechebåde er, at kalechen som oftest er for besværlig at tage ned, og at man derfor lader den blive oppe. HT-både er enklere, og har man bare et stort nok udeareal, så fungerer det fint også i godt vejr. Desuden har de fleste HT både jo tagluger der kan åbnes og skabe mere luft. Men det er jo individuelt.
omhI skrev for 5 timer siden:
Windy 9800 (litt eldre, men du liker jo Windy) Fant en på finn.no (er ikke min)
Windy 9800
https://www.finn.no/mobility/item/414493411
Har sett på den. Pent holdt, men litt større enn vi hadde sett for oss. Selger oppgir 30knop på maks som høres mye ut. Fremstår undermotorisert med KAD 44. Hadde det kommet en godt holdt med D6 skulle jeg tett en kikk 😀
EvenEB skrev for 20 timer siden:
Hei
Vi var i samme situasjon som dere for noen år siden, hadde norstar 290, marex 290 og bavaria 29  på lista. Norstar var fin men synes den virket mindre enn de 2 andre. Vi valgte Marex, tilfeldig at deg ble dette merket foran Bavaria hadde litt med objekt og selger å gjøre.( det var der vi fikk god følelsen). Vi hadde denne i 2- 3 år med barn på samme alder som  dere. Og var veldig fornøyd .
Noen tanker.
Marex gjennomgående  god kvalitet,  fin stikk cabin med dør og luke til uteplassen slik at en hadde kontroll på barna på kvelden. Sofagruppe hadde god plass, det gikk da litt ut over dollbordet bak vi synes det var viktigere med bred sofa. Godt utnyttet plass i båten  Den var litt  flat bunnet så planet lett, men slo da litt i større bølger.
Vi hadde d4 260 i vår, kan du finne en med d4 300 så vil jeg anbefale det.
En ting jeg synes var negativ, kokeplater inne kan bli mye stekeos.
Fra 2006/2007 ble båtene oppgradert med nytt dashbord med fin plass til dagens plottere.
Anbefaler se og prøvekjøre alle aktuelle merker da er det lettere og se fordeler og ulemper
Takk for supert svar @leopard! Litt flat bunn må man nesten forvente når de prøver å få til bokomfort i en en litt for liten båt😀
Sov barna greit sammen i midtkabinen? Tror sengen er større på nor-star (120cm vs 140cm).
Hva byttet dere til når dere solgte marexen?
Ligger en med D4 300hk ute nå, men den har gått nesten 1500timer (originalt drev). Synes det er mye…
Hei, med barn på 5 og 8 er det jo naturlig å tenke aktercabin også. Kommer jo ikke unna Scand Baltic, da. Med Yanmar 6LPA og noe nyere modell, marsjer den i 20 knop. Masse plass for en regnfull dag og "stue" både oppe og inne. Så er det jo driftsikkert og økonomisk med aksling. Det er jo en "klatrebåt", men romslig og stødig, med masse sengeplasser som ikke er oppå hverandre.
Worry II skrev for 8 timer siden:
For oss er ikke Baltic et alternativ. Kjøper ikke båt for dårlig vær. Da finner vi heller på noe annet. Akterkabin er sikkert veldig praktisk, men jeg føler båtene blir veldig lukket og man blir sittende nede i båten. Liker egentlig Skilsø 33 Sport, men samme problemet der. Der blir lite uteplass igjen med akterkabin.
EvenEB skrev 6 minutter siden:
Ungene sitter gjerne nede i finværet for å slippe sola, men vi voksne satt i sofaen eller lå på solsenga når været var fint. Halve eller hele kalesja nede litt ettersom det passet med retning på vind og sol.
Worry II skrev 1 time siden:
Hvilke tanker har du om pris, drev versus aksling, en eller 2 motorer ?
Budsjettet er 650k maks, gjerne godt under. I denne størrelsen betyr det stort sett en motor og drev. Skulle gjerne hatt aksel, men de færreste har fartsressursene jeg ønsker. Liker godt Saga 310, men de er for dyre og trives visstnok best i 16-18knop.
EvenEB skrev On 31.5.2026 at 21.12:
Dette er en helt grei størrelse å håndtere alene. Så jeg kan ikke helt se at det skal bli så mye styr.
Større båter med truster foran og bak samt fjernkontroll til trusterne går greit å håndtere selv. Uten trustere mye vanskeligere. Jeg har hatt Baltic i mange år med trustere og fjernkontroll og var mye ute alene, la til på skjæra selv osv. Nå er det 8. Året med Bavaria35sport med trustere og fjernkontroll og samme her, går fint å håndtere alene, gjør det mye. Alt må selvsagt trenes på men trustere og fjernkontroll er helt konge når man er alene og skal legge til på skjæra eller i havn om det feks blåser sideveis osv.
Den vanskeligste båten vi har hatt var en Uttern D66 uten trustere. Ble fort tatt av vinden og man fikk liksom bare 1 sjans før man måtte ut og prøve igjen.
YouTube: @Northernwake
Større båt er ikke noe problem i det hele tatt. Er mer masse og de drifter ikke så lett av når man skal legge til etc. Har selv Windy 8000 i dag. Elsker uteplassen men blir for trang i forpiggen. Etter at vi tittet på en Bavaria 29 så skjønner jeg at W8000 har nærmest perfekt førerposisjon. Bavarian var som å sitte på en gammel traktor å kjøre, men med elendig sikt gjennom frontruta. Det var faktisk grunn nok til å ikke velge den båten. Hadde blitt dritt lei etter 1 time. En kamerat hadde Marex 290. Jeg liker interiøret men er litt skeptisk til designet. Finner den liksom ikke fin, men det kan være at jeg irriterer meg over den håpløse badeplattformen. Facelift utgaven Marex 300 er derimot en mye finere båt, men selvsagt for dyr. Er på leit etter noe av det samme som deg, men vi trenger ikke å tenke på unger da de er voksne. Men mellom 27 til 30 fot er det ikke mye interessant å finne. Enten går det for tregt eller for fort. Førstnevnte har ofte akterkabin, noe jeg aldri mer skal ha og de raske har for stor motor og for liten plass. W9000 er egentlig fin, men jeg vil helst over på strak aksel. Men da må man over 30 fot og opp mot 1 mill for å finne noe interessant. Jeg bor innerst i Oslofjorden og må ha en båt som kan marsje økonomisk i 20 knop og intet mindre. Toppfart er ikke lengre så viktig som før.. 27-30 knop holder mer enn nok.
